[RESOLU] arrondir une valeur [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx]
Re: [RESOLU] arrondir une valeur [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx
Messagepar influman » 21 Déc 2018 00:07
:roll:
Messagepar stef31 » 21 Déc 2018 06:09
ARTNOW a écrit:Je trouve utile que le forum participe et que les membres s'impliquent et récupèrent des façons de faire, des raisonnements , des réponses à leurs questions etc... et , j'aurais fini par le faire au bout d'un moment , on étaient très proche de la solution ,et c'était pas crucial au point de faire appel à la team eedomus ;)
C'est une bonne mentalité. Cela évite de trop solliciter le support et cela permet aux autres de savoir quoi faire dans le même cas.
Merci pour ton partage du problème et de la solution. ;)
Messagepar ARTNOW » 21 Déc 2018 07:35
Avec plaisir stef31, et merci à celles et ceux qui aident sur le forum , c'est vraiment un forum convivial , je le consulte au moins 5 fois par jour, c'est devenu une habitude !!! :shock:
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar pascalg » 21 Déc 2018 16:12
ARTNOW a écrit:
pascalg a écrit:ARTNOW, je voulais juste savoir comment tu fais annoncer par google home une temperature d'une sonde de eedomus etant donné que le script de merguez pose pb ? jai loupé qq chose ?
PASCALG je veux bien t'aider , avec plaisir , mais fait moi des copies d'écrans de ce que tu as déja fait stp
ARTNOW, oui je sais j'insiste lourdement dsl :roll: , ce n'est pas que je ne veux pas mettre mes copies d'ecran, mais cela ne servirais a rien car j'essaie d'utiliser le script du store de mergues07 qui pour le moment ne fonctionne pas voir ce fil
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=59&t=7883 ...donc c'est pour cela que je te demandais comment tu faisais pour faire dire à google home la temperature d'un capteur en employant quel methode ?
Merci encore
pascalg
Messagepar ARTNOW » 21 Déc 2018 17:15
bonjour Pascalg , voici comment j'ai fait :
Tu récupères l'adresse api de ton thermostat :
Ensuite tu vas dans configuration , tu recherche la Google Home sur laquelle tu souhaites diffuser la T°
Tu vas dans valeurs
tu ajoutes une valeur avec la touche ajouter :
et tu rentre les valeurs suivantes : avec ton code api .
(ne pas faire attention aux fautes d’orthographe volontaires dans la partie de droite qui correspond au vocal , c'est pour obtenir une élocution au plus proche du naturel )
106 Bonne Journée (dans l'url ) http://localhost/script/?exec=chromecast.php&ip_or_mac=[VAR1]&value=[RAW_VALUE] (puis dans parametres) &action=tts&lng=fr-FR&volume=60&text= il est [TIME] , dehors il fait , [LAST_VALUE PERIPH_ID=1059141] de grer
Voila , à toi de jouer :D
ARTNOW
Messagepar pascalg » 21 Déc 2018 17:44
Merci beaucoup c'est sympa et rapide :D
petite question ; quel peripherique j'integre ? j'ai pas la google home ds config ? chromecast ?
pascalg
Messagepar ARTNOW » 21 Déc 2018 18:01
pascalg a écrit:Merci beaucoup c'est sympa et rapide :D
oui chromecast
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 21 Déc 2018 18:04
quand cela marchera , tu pourra suivre le tuto du début concernant les valeurs arrondies de la température pour éviter d'entendre par exemple il fait 12 point 3 degrés !!
tiens moi au courant !!
ARTNOW
Messagepar pascalg » 21 Déc 2018 19:09
Merci ARTNOW, ça fonctionne :P
Il y a des gens sympas sur ce forum.... :P
Bonne fetes
pascalg
Messagepar RAR69 » 21 Déc 2018 20:02
Bonsoir @ARTNOW,
Merci pour le partage du petit TUTO. C'est sympa...
Pour ma part sur ma GOOGLE MINI les températures sont automatiquement arrondies à 0,5°C, que cela soit par ton TUTO ou celui de @merguez07. J'ai testé les deux...
Par exemple : ma température externe dans le jardin (sonde OREGON) il fait actuellement 8,3°C et GOOGLE MINI annonce 8,5°C (et elle prononce bien : 8 virgule 5 degré) et si j'ai 17,8°C (température prise à partir d'un détecteur incendie FIBARO) GOOGLE MINI annonce 18°C (18 degrés)... Les mystères des versions ???
BONNES FETES
RAR69
Messagepar ARTNOW » 21 Déc 2018 20:03
Avec plaisir pascalg heureux de t'avoir permis d'avancer .
Joyeuses fêtes à toutes et tous
ARTNOW
