[Résolu] Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Re: [Résolu] Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Messagepar casanis51 » 24 Fév 2016 15:34
Merci Mario,
j'essaye ça ce soir, rajouter un critère sur l'actionneur virtuel
et mettre des macros dessus lors de l'action.
Je vous tiens au courant.
casanis51
Messagepar casanis51 » 24 Fév 2016 18:15
Effectivement ça fonctionne entre les badges et le lecteurs RFID mais ça ne fonctionne plus depuis le mobile :D car la condition commande = attente dans le désarment en "ET" empêche le désarmement via le mobile
Je vais essayer de créer un 2eme actionneur virtuel (un autre que celui utilisé par le mobile) uniquement pour la temporisation. Ça devient une usine à gaz ce truc :D .
EDIT:
Effectivement ça semble fonctionner avec mon 2eme actionneur virtuel. Je reste au conditionnel car j'avais encore le soucis avec 2 badges et après avoir détruit mes règles et recréé je n'ai pas constaté de défaut.
casanis51
Messagepar mario554 » 27 Fév 2016 09:10
Ok tiens nous au courant si ça fonctionne bien !
Tu peux nous laisser des captures d'écran de tes actionneurs et de tes règles ? Si ça peut en dépanner d'autres :)
eedomus +, 8 x FGRM-222, 2 x FGSD-002, 4 x FGDW-002, 1 FGK-101, 1 x ZMNHJD1, 1 x ZMNHUD1, 1 x FGFS-101, pour l'instant... :)
Box Fibre SFR, Switch D-LINK DGS-1100-24 + bientôt router 4G double WAN, Point d'accès Wifi.
Tablette murale.
mario554
Messagepar casanis51 » 01 Mars 2016 22:50
Je poste les copies d'écran dès que je suis sur que ça fonctionne pour moi.
En tout cas pour l'instant depuis que j'ai mis ces règles je n'ai pas eu de loupé d'activation ou désactivation (règle qui se mord la queue).
casanis51
Messagepar Sph1nxXx » 03 Mars 2016 22:44
Je les veux bien aussi parce que perso j'ai un bug bizarre, une fois sur deux, quand je désactive l'alarme il me la réactive aussi tôt...
Sph1nxXx
Messagepar casanis51 » 08 Mars 2016 21:50
Voilà depuis que je l'ai configuré de cette façon je n'ai eu aucun loupé (règle qui se désactive et se réactive par exemple). Il y a certainement plus simple mais avec 2 périphériques virtuels pas de soucis (1 pour utiliser du smartphone et 1 pour temporiser et éviter que les règles se mordent la queue). Comme ça marche je ne touche plus :lol:
Ci dessous la programmation d'intrusion
Règle d'activation
2 règles desactivation en fonction du badge RFID car la porte de garage s'ouvre pour certains :D
Périphérique virtuel utilisé depuis le smartphone
Périphérique virtuel utilisé uniquement pour éviter les boucles de règles
casanis51
Messagepar mario554 » 09 Mars 2016 22:13
Intéressant !
J'ai, pour ma part, dû créer une nouvelle règle pour l'activation manuelle et une autre pour la désactivation manuelle car je me suis aperçu (lors d'essais) que si j'activais l'alarme sur le portail ou par smartphone, mon actionneur virtuel ne fonctionnait pas.
Du coup, après une activation/désactivation manuelle par exemple, impossible de manipuler l'alarme avec le tag reader... Ben oui puisque les critères pour désactiver/activer l'alarme par le badge ne sont plus remplis !!
Les nouvelles règles sont calquées sur le fonctionnement des autres : l'activation/désactivation manuelle modifie aussi l'actionneur. Si je coupe l'alarme par exemple depuis le smartphone, je peux la réactiver par le badge :)
Tablette murale.
mario554
Messagepar casanis51 » 10 Mars 2016 14:09
mario554 a écrit:Du coup, après une activation/désactivation manuelle par exemple, impossible de manipuler l'alarme avec le tag reader... Ben oui puisque les critères pour désactiver/activer l'alarme par le badge ne sont plus remplis !!
Tu n'avais pas oublié de remettre le périphérique virtuel dans l'état d'avant via une macro?
Bref si ça marche, un conseil ne touche plus. :D
casanis51
Messagepar mario554 » 11 Mars 2016 16:41
Effectivement, maintenant je ne touche plus ! :D :D
Tablette murale.
mario554
Messagepar Max7730 » 21 Mars 2016 17:24
Max7730
Messagepar casanis51 » 21 Mars 2016 18:44
Effectivement ça peux simplifier les règles.
Mais pour ma part je ne suis pas sur de vouloir différencier maintenant que je suis habitué à en utiliser les boutons au hasard.
Surtout que dans les scénarios je réalise des actions différentes en fonction de l'activation ou de la désactivation. Je sais donc dans quel état se trouve l'alarme qd je passe mon badge.
J'espère juste qu'avec la mise à jour on peut conserver ce mode de fonctionnement.
casanis51
Messagepar bolzano » 21 Mars 2016 18:57
Box mise à jour et ce soir j'ai pu badger normalement pour désactiver "l'alarme".
Mais en effet je vais avoir du mal à faire réapprendre l'usage des boutons, ça marche très bien comme ça.
Pour activer de toute façon tout le monde utilise le même code (Home ou away + 1 + enter)
bolzano
Messagepar Antoni » 22 Mars 2016 11:04
Bonjour Bolzano,
par "normalement" tu entends que tu n'as modifié aucunes règles et que le passage du badge en pressant HOME ou AWAY fonctionne comme avant ?
J'ai installé ce lecteur de badges chez des amis et ça m'arrangerai de ne pas modifier les règles et la façon de l'utiliser :)
Antoni
Messagepar bolzano » 22 Mars 2016 14:19
oui c'est ça, je fonctionne par appui sur home ou away indifféremment et après la mise à jour ça fonctionne toujours sans modifications des règles.
bolzano
Messagepar Antoni » 23 Mars 2016 09:29
Super , merci Bolzano
Ça m'évite de crier aux loup pour rien :)
Antoni
Messagepar Max7730 » 29 Mars 2016 21:31
Suite à la nouveautés, j'ai fait pas mal de test et ca fonctionne toujours comme avant alors que j'aimerais différencier le home/away.
J'ai pourtant bien suivi la procédure.
Je ne retrouve pas le fameux "100-2 et 0-2" SNIF...
Quelqu’un d'autre à tester ?
Max7730
Messagepar bolzano » 29 Mars 2016 22:17
Tu as exclus/réinclus ?
bolzano
Messagepar Max7730 » 30 Mars 2016 06:05
Non, de peur de perdre mes règles lié au périphérique...
Est ce le cas? Sinon, je test ce soir ;-)
Max7730
Messagepar bolzano » 30 Mars 2016 08:00
Oui ça va être le cas... faut faire une capture d'écran avant...
bolzano
Messagepar Max7730 » 30 Mars 2016 19:41
Réponse rapide du support eedomus, il faut persister!
Et effectivement, en le refaisant 2/3 fois, ça fonctionne ! Que du bonheur. Enfin quelque chose de fonctionnel sans bidouille ;-)
Max7730
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
