Montée volet sur lever soleil et horaire
Re: Montée volet sur lever soleil et horaire
Messagepar influman » 31 Août 2019 09:41
si t'as fait la modif hier dans la journée c'est normal, c'est à 3h du matin que les heures de phases sont générées (1 seul appel à l'api gratuite du soleil)
Messagepar filoup22 » 05 Sep 2019 21:09
Salut
Depuis que j'ai chargé la nouvelle version ça ne marche plus
Il me renvoi ça :
Soleil étendu - Phases en erreur: [Impossible de parser le XML]
<b>Erreur :</b> Veuillez préciser la valeur de l'argument <b>longlat</b> afin d'appeler <a href='/script/editor/?src=extdsun.php' target='_blank'%3 [...]
filoup22
Messagepar influman » 05 Sep 2019 22:06
tu avais sans doute une très vieille version alors :)
Le périphériques phases doit ressembler à ça :
Assure toi d'appeler la bonne url, et que les champs VAR1, 2, 3 soient renseignés comme cela (avec tes propres latitude,longitude.)
Le plugin a changé suite à la possibilité d'avoir plusieurs soleils en même temps.
Messagepar RAR69 » 06 Sep 2019 14:39
influman a écrit:tu avais sans doute une très vieille version alors :)
J'ai eu le même problème.
Soit il faut tout supprimer et refaire une installation propre si novice, soit à la mimine, rajouter le périphérique manquant... Zenith... et surtout reprendre les valeurs des [VAR1], [VAR2] et [VAR3]
Roland
RAR69
Messagepar Vherso » 09 Oct 2019 18:57
Moi par contre c'est sur la phase couché du soleil et donc fermeture des volets que je cherche la bonne règle:
j'ai 3 groupes de volets.... :shock:
1) les volets de la chambre de mon fils (fermeture 20h45 ou soleil couché, l'hiver)
2)les volets de mes filles (fermeture 22h ou soleil couché , l'hiver)
3)salon, salle de bain (fermeture soleil couché)
je dois donc faire 3 configurations pour le soleil étendu??????
exemple pour les volets de mon fils ,ils doivent s'ouvrirent en semaine d'école (géré via l'agenda) à 8h00 et donc se fermer quand le soleil est couché (macro +30mn)ou 20h45 au plus tard.
je fais ca comme ca??
Vherso
Messagepar influman » 09 Oct 2019 19:02
C’est ça. Et dans ta regle de fermeture du volet tu fais :
Si phase soleil etendu devient maintenant coucher limite
Si ce coucher limite n’est pas le meme pour d’autres
Volets il te faut effectivement installer un soleil etendu numero 2
Aujourdhui la coucher limite est a 19h14.
Tu ne verras si ca marche qu’a la fin de l’hiver
Messagepar Vherso » 09 Oct 2019 19:06
influman a écrit:C’est ça. Et dans ta regle de fermeture du volet tu fais :
okkkk c'est pas une mince affaire, mais en y réfléchissant ce n'est que de la logique :D
par contre j'dois parametrer manuellement les coordonnes de chez moi , ou ca va se faire tout seul via l'eedomus??
Vherso
Messagepar influman » 09 Oct 2019 19:08
T’as google map pour trouver tes coordonnnes gps
Ca met paris par defaut
Messagepar Vherso » 09 Oct 2019 19:09
influman a écrit:T’as google map pour trouver tes coordonnnes gps
:thumbup: :thumbup:
Vherso
