[RESOLU] arrondir une valeur [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx]
Re: arrondir une valeur [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx]
Messagepar pascalg » 19 Déc 2018 12:19
Ma Google home me donne par exemple tout les matins à l'ouverture des volets ,les températures extérieures et me dit : Bonjour , il fait 7 point 4 degrés
bjr
Comment tu fais cela dans google home ? a partir de quel capteur ?
voir le fil de merguez07
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=59&t=7883
qui pour moi n'est pas concluant... j'ai, loupé qq chose :roll:
pascalg
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 13:04
oui effectivement :
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 13:06
bjr
Salut pascalg fais nous des captures d’écran de ce que tu as essayé de faire et on t'aidera avec plaisir .......
ARTNOW
Messagepar RAR69 » 19 Déc 2018 13:55
ARTNOW a écrit:oui effectivement :
Bonjour @ARTNOW,
juste une interrogation de ma part. Tu as bien créé la règle de mise à jour que notre ami @influman t'a indiquée ?
Roland
RAR69
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 14:13
Oui
ARTNOW
Messagepar RAR69 » 19 Déc 2018 16:36
Ce que tu nous présentes n'est pas la règle à ajouter de @influman mais le capteur HTTP !!!
Regarde ce que influman à écrit plus haut !!!
A ce que tu présentes il y a une règle de mise à jour à créer !!!
C'est de cette règle dont je te fais allusion...
Roland
RAR69
Messagepar influman » 19 Déc 2018 16:43
Il a mis une frequence a 1mn, ca remplace la regle.
Le pb est que son peripherique n’est pas trouvé...
As tu lancé la recherche des peripheriques tel que je te l’ai proposé, pour voir s’il apparait
Messagepar RAR69 » 19 Déc 2018 17:13
influman a écrit:Il a mis une frequence a 1mn, ca remplace la regle.
@influman,
Apparemment il a trouvé son capteur : voir ce qu'il a surligné en jaune...
Roland
RAR69
Messagepar merguez07 » 19 Déc 2018 18:10
RAR69 a écrit:Apparemment il a trouvé son capteur : voir ce qu'il a surligné en jaune...
Oui mais influman veut voir si le périphérique apparait en sollicitant l'API
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 21:30
OK je vais tester et je vous tiens au courant , mais je pensait qu'en mettant 1'' en fréquence de mise a jour , cela fonctionnerai pareil ......
a suivre , en tout cas merci pour votre aide , pour moi c'est pas crucial , mais ça a le mérite de faire avancer tout le monde dans la compréhension et la programmation de notre EEDOMUS ;)
ARTNOW
Messagepar pascalg » 19 Déc 2018 21:36
ARTNOW, je voulais juste savoir comment tu fais annoncer par google home une temperature d'une sonde de eedomus etant donné que le script de merguez pose pb ? jai loupé qq chose ?
pascalg
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 21:42
pascalg a écrit:ARTNOW, je voulais juste savoir comment tu fais annoncer par google home une temperature d'une sonde de eedomus etant donné que le script de merguez pose pb ? jai loupé qq chose ?
PASCALG je veux bien t'aider , avec plaisir , mais fait moi des copies d'écrans de ce que tu as déja fait stp
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 21:55
Bon Bah pas mieux , je désespère ......
ARTNOW
Messagepar influman » 20 Déc 2018 09:37
oui, soit tu mets un polling <>0 , soit tu mets la règle, pas les deux en même temps.
Ta requête API directement dans le navigateur fonctionne.
Mais ton last_value retourne une donnée texte entre guillemets, et pas une valeur numérique.
Ton périphérique initial n'est pas exprimé en numérique.
Essaye avec le xpath : round(number(//last-value))
Messagepar ARTNOW » 20 Déc 2018 20:12
Merci pour ton aide influman , j'ai tester , c'est pareil , j'ai provisoirement désactivé la règle , et réglé le pooling sur 1'' pour tester également , même problème : pas de valeur arrondie à l'horizon ....
ARTNOW
Messagepar influman » 20 Déc 2018 20:18
Montre nous ce que retourne le « tester » de ton capteur.
[RESOLU ouf] arrondir une valeur [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx
Messagepar ARTNOW » 20 Déc 2018 20:29
J'ai enfin trouver , je publie pour tout le monde :
Il suffisait de cocher la case Convertir le JSON en XML dans paramètres expert !!!
Merci de votre aide
ARTNOW
Re: [RESOLU] arrondir une valeur [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx
Messagepar merguez07 » 20 Déc 2018 20:45
ARTNOW a écrit:Il suffisait de cocher la case Convertir le JSON en XML dans paramètres expert !!!
Damned, bon sang mais c'est bien sur :D
Messagepar technoman63 » 20 Déc 2018 20:47
Pourquoi pas demander directement a l'équipe eedomus la possibilité de le faire
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar ARTNOW » 20 Déc 2018 21:07
Je trouve utile que le forum participe et que les membres s'impliquent et récupèrent des façons de faire, des raisonnements , des réponses à leurs questions etc... et , j'aurais fini par le faire au bout d'un moment , on étaient très proche de la solution ,et c'était pas crucial au point de faire appel à la team eedomus ;)
ARTNOW
