aide pour réglage fgms1
Re: aide pour réglage fgms1
Messagepar woodrunner » 04 Mai 2017 06:14
bonjour ,
povez vous m'aider avec cette règle car elle peut se déclencher plusieur fois par jours
cordialement
woodrunner
Messagepar dplein » 04 Mai 2017 06:45
woodrunner a écrit:bonjour ,
cordialement
Tu veux la déclencher combien de fois ????
Messagepar rover820i » 04 Mai 2017 09:11
En fait ta règle va se déclencher à chaque fois que la luminosité sera supérieure à 390, ce qui est logique.
Si tu veux qu'elle ne se déclenche qu'une seule fois par 24h au maximum, tu as l'option "autoriser le redéclenchement" qui te permet de régler la fréquence.
Si tu veux que ça ne se déclenche qu'une seule fois par jour (et non par 24h glissantes), il te faudra créer un état intermédiaire et le réinitialiser tous les jours à minuit.
Messagepar woodrunner » 04 Mai 2017 21:22
merci pour la réponse ;peux tu me donner un exemple pour l'état intermédiaire
woodrunner
Messagepar rover820i » 05 Mai 2017 08:53
Bah c'est simple.
Tu crées un état à deux valeurs :
- déclenché
- non déclenché
Dans ta règle :
- si luminosité véranda devient maintenant > 390
ET
- si état intermédiaire est égal à non déclenché
ET
- si saison météo est égal à été
OU
- si saison météo est égal à printemps
ALORS
- état intermédiaire -> déclenché
- volets 1&2 véranda -> macro forte chaleur
- volets cuisine -> macro forte chaleur
et tu crées une règle supplémentaire :
- tous les jours à 0:00
ALORS
- état intermédiaire -> non déclenché
Messagepar woodrunner » 05 Mai 2017 09:19
merci ,
je vais voir ça ce soir
woodrunner
Messagepar woodrunner » 05 Mai 2017 21:33
hello ,
j'ai pas bien saisi le départ ; tu peux m'éclairer ...
et ensuite pour l'ouverture le soir ? je fais comment
cordialement
woodrunner
Messagepar rover820i » 06 Mai 2017 09:24
Configuration > périphériques > Ajouter ou supprimer un périphérique > Ajouter un autre type de périphérique > Etat > Type de données : liste de valeur
Puis tu ajoutes tes deux valeurs à la liste ;)
Messagepar woodrunner » 06 Mai 2017 20:12
Bravo !
merci pour tout ... et maintenant on attent le soleil ! :D
woodrunner
Messagepar woodrunner » 08 Mai 2017 10:43
Hello ,
je reviens vers vous pour avoir des retours sur la gestion des volets .... pour l'ouverture le soir .... ;
on peut leur demander de s'ouvrir pour 19 h ( le soleil étant plus dur la façade de la maison ...; )
ou faut - il une autre règle ( retour d'expérience )
merci d'avance
woodrunner
Messagepar rover820i » 09 Mai 2017 10:27
Il vaut mieux un capteur de luminosité sur la façade. Sinon tu vas changer ta règle toutes les semaines pour modifier l'heure d'exécution !
J'ai un oeil de fibaro exposé à l'extérieur qui me retourne la luminosité. En plein soleil sans couverture nuageuse je suis au dessus de 6.000lux
Messagepar woodrunner » 09 Mai 2017 15:01
ok ,ben je vais le déplacer .... et le mettre sur la façade sud ....
woodrunner
