Problème avec programme arrosage
Re: Problème avec programme arrosage
Messagepar blues » 23 Sep 2016 23:08
CQFD. Mais cela ne rassure personne :(
Messagepar syldo » 27 Mai 2017 21:34
Je suis en train de mettre en place un arrosage automatique (j'en suis au début), et j'ai lu attentivement les messages de cette discussion.
MRAB, une petite question: avec quel outil récupères-tu les infos météo ?
Merci d'avance...
syldo
Messagepar MRAB » 06 Juin 2017 16:50
Je récupère ces infos sur le site : https://www.wunderground.com/personal-w ... tation/....
Notamment le cumul pluie, la température, l'humidité,..
En parcourant ce site tu as une visibilité de toutes les stations météo personnelles (généralement des stations Netatmo) et je récupère celle d'un voisin (que je ne connais même pas et qui est situé à 200m de chez moi).
Les cumuls pluies sont ainsi beaucoup plus précis que ceux donnés par worldweatheronline.com qui s'appuie sur un nombre beaucoup plus restreints de stations de la région.
MRAB
Messagepar Dominic » 24 Juil 2017 14:41
MRAB a écrit:Je récupère ces infos sur le site : https://www.wunderground.com/personal-w ... tation/....
Bonjour MRAB,
Effectivement ce site me semble très intéressant, les infos contenues semblent pertinentes.
Pour ma part, je souhaite déclencher des règles d'arrosage d'après les prévisions à 3 ou 10 jours. Malheureusement, je suis novice sur la partie réalisation de scripts et sur la partie récupération d'infos d'un site comme celui-ci.
As-tu un petit tutoriel ou informations à me donner pour me guider dans cette opération ? ou peut-être un lien sur des tutos déjà existants ?
Merci d'avance pour ton aide.
Dominic
Dominic
Messagepar MRAB » 26 Juil 2017 18:30
J'ai fais un tuto qui détaille ça sur le post Scripts eedomus/Arrosage automatique.
Mais je me base uniquement sur la pluviométrie réelle du jour et des jours précédents et non pas sur les prévisions météo.
MRAB
Messagepar Joshua596 » 04 Sep 2018 13:10
Automatic irrigation is often the single largest use of water in a city. Efficiency can be dramatically improved by using proper irrigation scheduling techniques such as those outlined below or by installing a proven and tested weather-based irrigation control technology. mobdro
Joshua596
Messagepar bettydiaz » 19 Oct 2018 17:44
The programmed water system is frequently the single biggest utilization of water in a city. Effectiveness can be significantly enhanced by utilizing appropriate water system booking strategies, for example, those laid out underneath or by introducing a demonstrated and tried climate based water system control innovation. mobdro for windows
bettydiaz
Messagepar DasonNNN » 30 Oct 2018 13:55
I am more intoactual rainfall of the day and days before and not on the weather forecast. Damon ps2 pro apk
My opinion from Damon ps2 pro apk and NjmcDirect
DasonNNN
