phase de la journée
phase de la journée
Messagepar Sylvain » 06 Fév 2021 19:36
N'ayant pas un agenda d'activité professionnel régulier, je ne peu pas programmer une journée type (travail, WE, Nuit, absence, présence ...) dans l'agenda de la box !
Je voudrait savoir comment je peu changer la phase de la journée en appuyant simplement sur un interrupteur !
Par exemple je quitte la maison, j’appuie sur l'inter à l'entrée pour passer en phase de journée absent
ou le soir en me couchant j'appuie sur l'inter à coté du lit pour passer en mode nuit !
J'ai essayé ça :
Ça lance effectivement les actions associés en mode absence, mais juste sur le moment, par exemple le sms quand le doorbell sonne en cas d'absence ne fonctionne pas, la T° des pièces plus basse remonte au bout de 3 mn, et le chauffe eau s'allume sur son créneau en mode présence !
Des idées
Sylvain
Re: phase de la journée
Messagepar rol » 06 Fév 2021 21:48
C'est plutôt le "Type de journée" que tu devrais modifier non ?
Tes appareils qui se mettent en marche malgré le changement de phase de la journée sont peut-être plutôt lié au type de journée ?
rol
Messagepar Sylvain » 07 Fév 2021 11:06
Voila ma règle pour passer en mode absence
Voila la règle pour le Doorbell
La règle d'un de mes chauffage en journée
La règle d'un de mes chauffage en Absence
Sylvain
Messagepar rol » 08 Fév 2021 22:23
As-tu vérifié que la règle s'exécute bien ? (Passage en phase Absence). Tu peux utiliser les notifications pour ça...
Peut-être qu'une autre règle vient "faire un effet de bord" sur celle-ci. Ta phase de la journée reste en "Absence" même après 15 min ? Pas de changement automatique dans l'agenda ?
Personnellement, j'utiliserai plutôt "Type de journée" pour gérer ça car si tu ne modifies pas ton Type de journée, la phase de journée peut changer en fonction de ton agenda.
rol
Messagepar Eido » 10 Fév 2021 20:27
Je pense que rol a raison. J'ai essayé la même chose pour un retour à midi à la maison non programmé et ça ma donné des mauvais résultats aussi. Du coup, en changeant le type de journée ça marche mieux.
Chez moi, c'est moi qui contrôle la maison, pas le contraire... et puis y a ma femme qui contrôle... tout... oui chérie j'arrive!...
Eido
