Fermeture partielle des volets roulants
Re: Fermeture partielle des volets roulants
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 09:02
Par contre, remet les fils de ton volet dans le bon sens sur le module. Le fermé ne doit pas être ouvert, et l'ouvert ne doit pas être fermé.
Messagepar nicop » 25 Sep 2017 13:56
Cela fonctionne comme ça. J'avais tenté d'inverser au niveau du raccordement avec l'interrupteur mais ça n'avait rien changé.
Avec l'étalonnage comme indiqué, cela a fonctionné et permet de piloter une fermeture partielle.
Merci,
nicop
Messagepar Zitoire » 30 Sep 2017 08:07
rover820i a écrit:Salut,
Si tu as du inverser les valeurs c'est que ton module est monté à l'envers !
Modifie ton câblage qui est erroné...
Ensuite tu devras faire un calibrage du module pour pouvoir utiliser le positionnement intermédiaire.
je c rois que j'ai le même soucis, c'est quels cables qu'il faut inverser du coup ?
Zitoire - Suppôt de Satan
Zitoire
Messagepar rover820i » 30 Sep 2017 09:03
Zitoire a écrit:je c rois que j'ai le même soucis, c'est quels cables qu'il faut inverser du coup ?
Les fils O1 et O2 sur le FGR.
Ensuite, tu testes depuis l'appli (pas depuis l'interrupteur physique !!) la montée et la descente pour voir si c'est bon.
Et si c'est bon, tu testes depuis l'interrupteur. Et si l'interrupteur est inversé, bah tu le retournes :mrgreen:
Messagepar Zitoire » 30 Sep 2017 15:56
Merci l'ami
Zitoire
Messagepar remi31620 » 18 Jan 2018 20:25
rover820i a écrit:
nicop a écrit:Bonjour,
Comment fait-on ça ?
Dans les paramètres z-wave de ton module > command_class_configuration > configuration_set > paramètre 29 > taille 1 > valeur : 1
Enregistre, ton volet va se calibrer tout seul, ne touche surtout à rien.
Je n'arrive a acceder aux parametre du module ....
Je suis sous eedomus+
Voila ce que j'ai :
remi31620
Messagepar merguez07 » 18 Jan 2018 20:56
bonsoir,
remonte un peu ta fenêtre, tu dois avoir un onglet qui s'appelle "parametre z-wave" (dans ta photo tu es sur l'onglet"configuration du périphérique")
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar remi31620 » 18 Jan 2018 21:43
Salut Merguez,
Désolé d'insister, mais je ne trouve pas, voila une caputre ecran plus haut de la page
merci d'avance
remi31620
Messagepar merguez07 » 18 Jan 2018 23:20
effectivement c'est un problème
voilà ce que tu aurais du avoir
As tu le même pb avec tes autres composants z-wave ?
merguez07
Messagepar remi31620 » 18 Jan 2018 23:25
Je viens de commencer à les installer... J'en ai mis qu'un pour le moment.
Je prefere avancer doucement mais surement ...mais la c'est mal parti :(
remi31620
Messagepar remi31620 » 18 Jan 2018 23:33
Que dois je faire pour y remedier ? :?: :idea:
remi31620
Messagepar Kitor » 19 Jan 2018 08:27
J'en ai déjà installés 4 et aucun problème.
J'en installe 4 autres début février et je ferais un tuto.
Marc ;)
Kitor
Messagepar stef31 » 19 Jan 2018 08:31
Pour avoir l'onglet Paramétrage Z-WAVE, il te faut aller sur ton compte et activer les paramètres expert.
Messagepar merguez07 » 19 Jan 2018 10:20
stef31 a écrit:Pour avoir l'onglet Paramétrage Z-WAVE, il te faut aller sur ton compte et activer les paramètres expert.
:idea: :idea: :idea: :idea:
Bien vu stef31
merguez07
Messagepar stef31 » 19 Jan 2018 10:59
Bien vu stef31
Chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. ;)
Messagepar remi31620 » 19 Jan 2018 11:19
super merci les gars :)
remi31620
