Annuler programmation Agenda
Messagepar Sph1nxXx » 03 Mars 2016 17:19
Je fais face à un petit problème concernant la programmation.
Je m'explique, j'utilisais la programmation pour régler le chauffage dans la maison via les phases
00h00 - 07h00 : Couché
07h00 - 08h30 : Lever
08:30 - 20h00 : Journée
20h00 - 00h00 : Soirée
Quand je m'absentais de la maison, je mettais la phase absence. Le problème c'est que si je mets la phase absence à 19h59 par exemple, à 20h00 il va passer en phase Soirée.
Pour corriger ce "problème", j'ai créée une règle disant que si la phase est "Absence" et devient différent de "Absence" action ==> Mettre en phase "Absence".
Le problème c'est que j'en sors jamais du coup.
J'ai donc arrêté la programmation en passant tout le calendrier en absence (comme il l'était initialement il me semble) pour créer des règles reprenant les règles de programmation mais en ajoutant le facture : Phase n'est pas "Absence".
Tout fonctionne sauf que chaque jour à minuit, il repasse en mode absence et le matin je me lève il fait froid :(
J'ai tenté de changer ça (en me disant que c'était le changement de journée qui posait ce problème) et j'ai mis de 0h00 à 0h15 le mode couché.
Sauf qu'il repasse quand même en absence à 0h15. Bref ça me semble interminable.
Ma question est simple, comment peut-on se désolidariser de la programmation calendrier ?
Je précise que j'ai vérifié mes règles et à aucun moment il y a une règle qui dit de passer en absence :)
Merci à ceux qui m'aideront :)
Sph1nxXx
Re: Annuler programmation Agenda
Messagepar latoupie » 04 Mars 2016 10:32
vite fais, je me ferai une journée "absence" avec une seule phase de la journée (qui éteint ton chauffage) en plus de tes autres journées qui régulent ton chauffage selon les phases de la journée (levé, journée etc etc ...)
si tu pars, tu passes en ' journée absence" et le tour est joué
(j'avais dis vite fais ... A tester) ;)
a +
latoupie
Messagepar Sph1nxXx » 04 Mars 2016 12:11
Hello Latoupie !
C'est vraiment pas con je n'avais pas pensé à ça.
Et du coup quand je rentre, je repasse en journée normal...
Je vais d'une pierre deux coups !
Pourquoi j'y ai pas pensé avant :roll:
Merci en tout cas c'est super comme idée!
Bonne journée :)
Sph1nxXx
Messagepar latoupie » 04 Mars 2016 14:24
Pas de souci... J'ai été dans le même cas que toi.... A force d'avoir la tête dedans.,on ne voit plus rien
Le forum est aussi là pour ça
latoupie
Messagepar micka83 » 05 Mars 2016 09:28
C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien. En partant de chez moi j'active mon alarme qui passe sur une journée "absence" et mon chauffage change de consigne. Quand je rentre et que je désactive mon alarme mon type de journée change de nouveau et mes consignes de chauffage avec. Je suis allé un peu plus loin en fessant la différence entre des absence courte et longue (quand je pars en vacance) car les consignes ne sont pas les même (quand je suis en vacances mon chauffage passe en hors-gel et mon cumulus s'éteint).
Eedomus +, WES, Hue, station Netatmo
micka83
Messagepar Sph1nxXx » 07 Mars 2016 13:45
Le truc ici c'est effectivement pour la gestion du chauffage de ne pas faire une phase absence mais une journée absence.
C'est un peu idiot mais bon... Tant que ça marche :)
Sph1nxXx
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
