Compteur d'eau par un débutant
Messagepar Dest_Chris » 23 Juin 2024 22:17
J'ai monté un compteur d'eau à impulsion (1/litre), que j'ai raccordé à une entrée Rj12, broche B3.
Jusque là ça va, en prenant une période de 10mn, j'ai bien le nombre attendu qui indique chaque 10mn le nombre de litres écoulés sur la période.
Mais je voudrai avoir un compteur qui s'incrémente au fur et à mesure.
J'ai vu le plugin "mes compteurs", mais j'avoue être un peu perdu.
Comment ajouter 1 à un compteur à chaque fois que le contact se ferme sur la broche B3 ?
Merci par avance pour votre aide à un débutant...
Christophe
Dest_Chris
Re: Compteur d'eau par un débutant
Messagepar klaushomelive » 28 Juin 2024 22:10
Peut-être ceci pourra avancer:
viewtopic.php?f=14&t=12160
Klaus
klaushomelive
Messagepar cornergaseous » 04 Juil 2024 10:04
Dest_Chris a écrit:Bonjour à tous,
J'ai vu le plugin "mes compteurs", mais j'avoue être un peu perdu.scratch geometry dash
Christophe
Configurer l'équipement et les entrées :
Assurez-vous que votre compteur d'eau à impulsion est bien reconnu par votre système domotique.
Allez dans la configuration de l'équipement et vérifiez que la broche B3 est bien configurée pour recevoir les impulsions du compteur.
Créer un scénario pour incrémenter le compteur :
Allez dans la section "Scénarios" de votre système domotique.
Créez un nouveau scénario et nommez-le (par exemple, "Incrémenter compteur d'eau").
Définir le déclencheur :
Choisissez comme déclencheur l'état de la broche B3 (le contact se ferme).
Le déclencheur doit être configuré pour détecter chaque impulsion (chaque fermeture du contact).
Ajouter une action pour incrémenter le compteur :
Dans les actions du scénario, ajoutez une action de type "Variable".
Créez une variable pour votre compteur d'eau (par exemple, compteur_eau).
Configurez l'action pour incrémenter cette variable de 1 à chaque fois que le scénario est déclenché.
cornergaseous
Messagepar albumgoalie » 21 Août 2024 08:26
Pour incrémenter un compteur à chaque fois que le contact se ferme sur la broche B3 de votre entrée RJ12, vous devrez utiliser un script ou une configuration dans votre système pour enregistrer chaque impulsion comme une unité.
dinosaur game
albumgoalie
Messagepar davisjohn » 06 Fév 2025 08:49
Bonjour Christophe,
Pour incrémenter votre compteur à chaque fois que le contact se ferme sur la broche B3, vous pouvez utiliser un simple script ou une fonction de votre logiciel de gestion. Assurez-vous de configurer un événement qui détecte le changement d'état de la broche B3. Ensuite, chaque fois que l'événement se déclenche, vous ajoutez 1 à votre compteur. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à demander!
url=https://********rity-test.org/******y-test-for-virgins]*******rity test for virgins[/url][/color]
C'était bien un bot une url invisible dans le message , malin le BOT , mais au revoir !!!
davisjohn
Messagepar Fab_Rice » 06 Fév 2025 17:27
Celui là aussi, on peut se poser la question Bot pas Bot ? :shock:
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine, PAC & Climatisation Mitsubishi ...
Messagepar klaushomelive » 07 Fév 2025 15:20
Bot
klaushomelive
Messagepar opa95 » 07 Fév 2025 15:38
klaushomelive a écrit:Bot
:thumbup:
opa95
Messagepar RowanButler » 11 Fév 2025 10:50
Pour incrémenter un compteur à chaque impulsion de la broche B3, vous pouvez configurer un matériel "compteur d'impulsions" dans votre système domotique, comme Domoticz. Ensuite, créez un événement ou un script qui détecte le changement d'état de la broche B3 et incrémente le compteur à chaque impulsion reçue. Assurez-vous de tester le système pour vérifier que le compteur fonctionne correctement.
RowanButler
