BROADLINK rm mini 3
et assistants vocaux
BROADLINK rm mini 3
Messagepar patrichkof » 18 Mai 2020 19:26
J’ai un BROADLINK rm pro qui marche sans problème avec ma box et l’application du store.
J’ai acheté il y a peu de temps un autre BROADLINK rm mini 3 cette fois, mais je n’arrive pas à le configurer.
J’ai pourtant créé un autre périphérique comme pour le pro mais avec l’adresse ip et mac du mini, mais impossible de faire l’apprentissage d’une télécommande. Le voyant du mini ne s’allume pas.
Pourtant avec le téléphone ça fonctionne
Es ce que quelqu’un peu m’aider ?
Le rm mini 3 est t’il compatible avec eedomus ?
Merci à vous
Cdt,
patrichkof
Re: BROADLINK rm mini 3
Messagepar KikiFUNstyle » 18 Mai 2020 20:37
J'ai un rm mini 3 et il fonctionne bien, comme mon rm pro !
Tu fais bien l'apprentissage très très prêt du rm mini ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar patrichkof » 18 Mai 2020 20:53
Oui j’étais à 30 cm,
Du coup tu l’as intégré comme un rm pro? Moi c’est ce que j’ai fais, mais le voyant ne s’allume pas quand je fais l’apprentissage: je vais sur valeur/ ajouter / tester, une page s’ouvre mais je n’ai pas directement learn comme sur pro mais setup, donc je vais dessus et j’ai déjà 25 boutons enregistrés
Tu peux me dire si c’est pareil chez toi?
Merci en tout cas
patrichkof
Messagepar patrichkof » 18 Mai 2020 20:56
patrichkof
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Mai 2020 10:18
Oui comme le pro ...
Et lorsque j'appuie sur Learn a new button
La led du RM mini est blanche
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar patrichkof » 19 Mai 2020 11:22
D’accord donc mes boutons déjà enregistrés correspondent au rm pro déjà existant.
Donc j’ai suivi la même procédure que toi mais le problème c’est que quand je fais learn new button puis learn le voyant blanc de mon mini ne s’allume pas.
j’ai l’impression que l’ordre d’apprentissage n’est pas envoyer au mini
J’ai vérifier ip et mac qui corresponde bien au mini Et j’ai essayé par le téléphone et là le voyant blanc s’allume.....
j’avoue que la je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire?
patrichkof
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Mai 2020 12:22
Ton firmware est à jour ?
J'ai le v20029.
Coté doc t'as rien loupé ?!
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_Broadlink
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar patrichkof » 19 Mai 2020 12:33
non j'ai lu la doc au moins 15 fois :D
je viens de refaire l'inclusion, la box détecte bien mes 2 RM lors du scan réseau
je rentre bien ip/mac mais toujours pas de voyant pour le learn
côté RM mini, je l'ai acheté sur amazon, et la version firmware est V44057
patrichkof
Messagepar patrichkof » 19 Mai 2020 19:11
Bon je crois que je vais passer par IFTTT mais je trouve ça quand même dommage
patrichkof
