| Gardena Smart System http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=9528 |
| Auteur: | Thierryazur [ 20 Avr 2020 16:39 ] |
| Sujet du message: | Gardena Smart System |
Bonjour à tous Je viens d'installer le système d'arrosage connecté Gardena Smart System Mon installation comporte : La passerelle Le smart irrigation control (controleur 6 vannes) 3 smart water control Dans eedomus, sur le store, j'ai installé l'application Gardena Smart System. Première remarque : à la fin de l'installation, je n'ai qu'un seul objet à controler (1 smart water control). De plus je n'arrive pas à le controler même en modifiant dans le script "device" par le nom de l'objet. Donc help à plusieurs niveaux Commet réussir à controler le 1er objet Comment ajouter les 2 autres smart control et les 4 vannes Merci d'avance à tous Thierry |
| Auteur: | influman [ 20 Avr 2020 17:19 ] |
| Sujet du message: | Re: Gardena Smart System |
Hello En prérequis : tu as bien tout paramétré sur l'application Gardena, Dans eedomus, va dans la configuration de ton périphérique "Gardena - Global Status" et clique sur "Tester" au niveau du "chemin xpath". Tu vas alors obtenir le résultat de ton système sous forme XML avec tous les devices : <DEVICES> <DEVICE_1> <ID>...</ID><NAME>Passerelle</NAME><CAT>gateway</CAT><STATE>ok</STATE><IP>192.168.0.5</IP></DEVICE_1> <DEVICE_2> <ID>...</ID><NAME>Jardin</NAME><CAT>watering_computer</CAT><STATE>ok</STATE><BATTERY>38</BATTERY><VALVE_OPEN>C</VALVE_OPEN><TEMPERATURE>20</TEMPERATURE></DEVICE_2> </DEVICES> En fonction du nom "NAME" des différents Water Control à contrôler, il te faudra éditer et ajouter les valeurs dans le périphérique "Gardena - Commands" Pour les périphériques Battery et Température, tu dois modifier également le nom du device dans l'URL, et dupliquer ces périphériques si tu veux ces infos issues d'autres devices. Je verrais pour faire évoluer le plugin ensuite si besoin. |
| Auteur: | Thierryazur [ 20 Avr 2020 18:58 ] |
Merci beaucoup pour la réponse rapide. J'essaie tout cela et je reiens vers toi |
| Auteur: | Thierryazur [ 20 Avr 2020 19:49 ] |
J'ai essayé mais je ne suis pas doué et je n'y arrive pas Voici ce que j'obtiens : <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><GARDENA><LOCATION_1><ID>xxxxxxxx-0218-498f-bda6-b989c33e55d4</ID><NAME>My Garden</NAME><CITY>xxxxxx</CITY><DEVICES><DEVICE_1><ID>xxxxxxxxx-4b30-43fd-92f0-41faa6a76e3b</ID><NAME>Gateway</NAME><CAT>gateway</CAT><STATE>ok</STATE><IP>192.168.1.150</IP></DEVICE_1><DEVICE_2><ID>xxxxxxxxx-b881-4cc5-8b95-264def235710</ID><NAME>Controleur Vannes</NAME><CAT>ic24</CAT><STATE>ok</STATE></DEVICE_2><DEVICE_3><ID>xxxxxxxx-cdbb-4082-867a-768441d87b7e</ID><NAME>Avant Piscine</NAME><CAT>watering_computer</CAT><STATE>ok</STATE><BATTERY>92</BATTERY></DEVICE_3></DEVICES></LOCATION_1><STATUS>Gateway(GW ok) Avant Piscine(WC ok) </STATUS></GARDENA> Il semblerait que le device 2 soit le controleur de mes 4 vannes et le device 3 le smart water control. Le device 1 doit etre le controleur. Et j'ai l'impression que certains élément soit en anglais contrairemebt à toi Tu pourras me donner un exemple de script stp Merci encore pour l'aide |
| Auteur: | influman [ 20 Avr 2020 20:38 ] |
Ton « water control » est bien reconnu. Dans le peripherique « Gardena - Commands », onglet Valeurs, modifie les paramètres des URL de controles du water control en mettant le nom du device : ....device=Avant Piscine |
| Auteur: | Thierryazur [ 20 Avr 2020 21:18 ] |
Première avancée J'ai bien le retour du pourcentage de la batterie Je n'ai pas le retour de la température en ayant suivi tes mêmes recommations et le Start and Stop ne fonctionne pas non plus J'ai des copies écran de ces 3 éléments mais je ne sais pas comment te les faire passer Si un fonctionne pourquoi pas les autres ? |
| Auteur: | aurique [ 21 Avr 2020 11:31 ] |
Bonjour, De quel température parles-tu ? En l'état, le script ne te ramenera jamais la température :il ne fait que ramener les statuts de la Gateway et des "appareils intelligents" qui y sont connectés et d'interargir avec certains. |
| Auteur: | Thierryazur [ 21 Avr 2020 14:31 ] |
Bonjour Il me semblait que la température remontait d'un Smart Water. Si cette info n'est pas disponible ce n'est pas grave, je vais supprimer la supprimer Mais cela ne règle pas le fait que le start & stop ne fonctionne pas non plus |
| Auteur: | influman [ 21 Avr 2020 16:09 ] |
Et bien auparavant, le Water Control remontait également un "Ambient Temperature", c'était bien pratique. Apparemment, depuis la dernière mise à jour du firmware, c'est squizzé, mais ce n'est pas clair... Les "Sensor" remontent température, huminité et luminosité
| Auteur: | aurique [ 21 Avr 2020 16:25 ] |
Merci Influman, j'ai un water control mais pas les sensors d'ou mon erreur. J'avoue que j'ai activé le plugin depuis une quinzaine de jours. |
| Auteur: | influman [ 21 Avr 2020 18:40 ] |
j'ai un water control (je n'ai pas de sensor) : l'année dernière il donnait température et batterie. Depuis sa sortie d'hibernation et la mise à jour du firmware de ma gateway : - il ne donne plus la température dans l'API - et je n'arrive plus à le commander manuellement... |
