IPX800V4 et push Vers EEDOMUS
et assistants vocaux
Messagepar ARTNOW » 01 Fév 2020 00:24
Bonjour , je parcours l'historique du forum et internet depuis 3h00 , je sèche , j'ai besoin de faire un push et au final plusieurs , pour des portes de garage sur lesquelles j'ai disposé des contacts mécaniques on/off .
quand je fais le lien direct dans le navigateur , j’arrive à changer l'état de mon icone sur EEDOMUS , mais l'ipx ne le fais pas seul donc j'ai un problème de syntaxe dans l'onglet push de l'ipx !
Question très simple , celles ou ceux qui ont une config qui fonctionne peuvent -ils avoir la gentillesse de poster quelques copies d'écrans , merci ....
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: IPX800V4 et push Vers EEDOMUS
Messagepar ARTNOW » 02 Fév 2020 17:41
Un petit up pour m'aider svp ? :roll:
ARTNOW
Messagepar influman » 02 Fév 2020 20:32
Voilà un push ipx qui fonctionne :
Cela marche en API locale eedomus.
Je ne sais pas avec api.eedomus.com
Messagepar ARTNOW » 02 Fév 2020 22:37
Salut INFLUMAN , merci cela fonctionne , sur internet ils y avait tellement d'informations étonnées que je commençais à désespérer de faire fonctionner le push . :D
ARTNOW
