nouveau module dio 54855
et assistants vocaux
Messagepar philippe56 » 23 Jan 2020 11:46
mon installation fonctionne depuis maintenant 1 an avec des modules dio ( volets , chauffages, éclairages) eedomus + rfxcom
je voulais ajouter un nouveau périphérique a mon installation j 'ai donc acheté les nouveau relais 54855 ( qui sont plus petit)
pas de soucis pour l'installation , appairage fait sans problèmes mais fonctionnement complètement
aléatoire , 1 fois sur 5 il fonctionne je suis obligé de couper l'alim et la remettre pour qu'il fonctionne et puis çà fonctionne correctement 2 minutes et après je suis obligé d'envoyer plusieurs on ou off pour faire fonctionner j'ai fais changer le module par le fournisseur ,mais toujours même problème.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer le problème ?
Merci de vos réponses
philippe56
Re: nouveau module dio 54855
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Jan 2020 16:47
Mettre un hub usb et si cela continue changer l'alimentation de la box
viewtopic.php?f=8&t=9118&p=85075#p85060
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 31 invité(s)
