flash des module sonoff avec espeedomus
et assistants vocaux
Messagepar net23 » 11 Juin 2019 09:03
Bonjour a tous
Je recherche le firmware ESPEEDOMUS pour flasher mes modules SONOFF mais je ne trouve que le firmware ESPEASY. quelqu’un aurait'il en stock le firmware ESPEEDOMUS ?
D'avance merci :)
net23
Re: flash des module sonoff avec espeedomus
Messagepar ARTNOW » 11 Juin 2019 15:49
salut , ESPeeomus est disponible au téléchargement à l'adresse suivante: http://www.domoticadomestica.com/foro/i ... topic=3326
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar donDams » 22 Jan 2020 20:52
Désolé si ma question est bête mais comment télécharger le firmware? il y a un lien? il faut s’inscrire sur le site?
donDams
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2020 10:01
Messagepar donDams » 24 Jan 2020 13:58
merci pour le lien... mais je crois que je n'ai pas tout compris le fonctionnement.
Si quelqu'un à des détail pour flasher le sonoff je suis preneur.
Cdlt
Damien
donDams
Messagepar merguez07 » 24 Jan 2020 16:43
Messagepar donDams » 24 Jan 2020 18:04
avec ça je pense pouvoir m'en sortir ;) ... merçi je n'avais pas vu ce tuto
donDams
Messagepar benjee » 25 Jan 2020 16:35
je suis depuis un moment la chaine des Frères Poulain, elle est pas mal du tout...
Par contre, je ne trouve pas la référence de la broche 4 connecteurs à souder sur le Sonoff pour connecter le module USB FTDI.
Vous avez ça ?
__________________
Benjee
benjee
Messagepar ARTNOW » 25 Jan 2020 21:45
benjee a écrit:Bonjour,
Vous avez ça ?
Salut , voila par exemple : https://www.amazon.fr/Neuftech%C2%AE-Header-Pin-t%C3%AAte-M%C3%A2le-Femelle-M%C3%A2le-M%C3%A2le/dp/B00QHS1IYG/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=CONNECTEUR+ARDUINO&qid=1579985058&sr=8-6
ARTNOW
Messagepar benjee » 25 Jan 2020 22:12
Super, merci !!
__________________
Benjee
benjee
Messagepar donDams » 26 Jan 2020 09:30
Re-bonjour,
Alors je reviens parce que je suis toujours en galère.
Déjà pour commencer cette chaîne des Frères Poulain est vraiment excellente.
J'ai suivi le tuto est nickel j'ai pu tester avec le firmware Tasmota.
J'ai repris la même méthode pour mettre espeedomus et la c'est le drame.
J'ai pris le fichier ESPeedomus_v1.0.ino dans lequel j'ai modifié:
const char* ssid
const char* password
String http_request (avec mon mon asdresse IP, mes API et mon periph_id)
J'ai ensuite mis ce fichier dans mon Sonoff de la même manière que sur le vidéo.
Puis en rebranchant mon sonoff sur le 230V ... rien ... le module n'est pas détecté sur mon réseau WIFI.
Est-ce que j'ai suivi la bonne méthode?
Cdlt
Damien
donDams
Messagepar FAFA » 29 Oct 2020 14:28
Je vous partage cette information car j'ai un peu galéré pour faire fonctionner mes SonOFF flashés sous TASMOTA dans l'Eedomus plus.
Procédure :
1) Ajouter ou supprimer un périphérique dans votre Eedomus
2) Autre type de périphérique
3) HTTP - Actionneur
4) dans
Usage
sélectionner Appareil électrique
5) laisser les champs [VAR1], [VAR2] et [VAR3] vides
6) Dans l'onglet
Valeurs
compléter les URL suivant :
Pour OFF : http://L'adresseIPdevotreSonOFF/cm?cmnd=Power%20Off
Pour ON : http://L'adresseIPdevotreSonOFF/cm?cmnd=Power%20On
Pour que cela fonctionne dans le temps, il faut penser à brider les adresses IP de vos SonOFF en fixe dans votre routeur (via les adresses MAC).
FAFA
Messagepar Kriss » 06 Déc 2020 08:21
Bonjour Fafa ,
Je galère à mon tour avec des Sonoff .
J'en ai 4 qui fonctionnent avec ma Eedomus , flashés avec ESPeasy . J'en ai flashé deux autres avec EspEedomus (dans l'espoir qu'ils soient reconnus par Alexa ) mais le résultat n'est pas probant . Je communique avec eux , mais je bloque pour la commande à passer pour les faire changer d'état .
Lorsque j'essaye ta commande http://L'adresseIPdevotreSonOFF/cm?cmnd=Power%20Off , le "cm" n'a pas l'air de lui plaire et je n'ai pas trouvé les commandes que je pourrais passer.
Si j'envoie
http://192.168.0.xx(mon eedmus)/api/set?api_user=xxG4zxxx_secret=xxxxnDNWxxI3iY&action=periph.value&periph_id=x17xx51&value=0 , j'ai bien ce retour { "success": 1, "body": { "result": "[OK]" } }
C'est un début....
Je voulais donc juste savoir si ta commande était correcte .
Par avance , je te remercie .
Kriss
Kriss
Messagepar merguez07 » 06 Déc 2020 08:59
Kriss a écrit: J'en ai flashé deux autres avec EspEedomus (dans l'espoir qu'ils soient reconnus par Alexa ) mais le résultat n'est pas probant . Je communique avec eux , mais je bloque pour la commande à passer pour les faire changer d'état .
si tu mets
pour OFF : http://IP_sonos/sonoff/espeedomus/10
pour ON : http://IP_sonos/sonoff/espeedomus/100
ça fait quoi ?
Messagepar Kriss » 06 Déc 2020 12:32
Mais !!! :shock: Ca fonctionne !!! :shock:
Merci Merguez , je ne l'aurais pas trouvé tout seul !
Par rapport à mon ancien firmware EspEasy :
Petit plus , la diode s'allume aussi .
Gros plus , le bouton poussoir du Sonoff permet de l'actionner.
Par contre Alexa , ne les reconnait toujours pas . Je vais continuer à fouiller.
Bon dimanche :)
Kriss
Messagepar merguez07 » 06 Déc 2020 13:10
Kriss a écrit:Par contre Alexa , ne les reconnait toujours pas . Je vais continuer à fouiller.
Mais as tu installé le plugin du store de notre ami Philippe Rochette ?
Messagepar Fab_Rice » 27 Déc 2021 09:35
Mais il n'y a toujours pas plus "simple" pour faire fonctionner un "vulgaire" actionneur Wifi ? :shock:
Moi qui vient de dépoussiérer un vieux Sonoff Smart Switch, je crois qu'il va retourner dans son placard ...
Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiat. en Tado° & fil pilote, gestion borne IRVE, gestion piscine, PAC & Clim Mitsubishi ...
H.A sur base de PC recyclé, avec Z-Wave & Zigbee
