[RESOLU]Récupérer valeur pince ampèremétrique ipx800v4
et assistants vocaux
Messagepar ARTNOW » 25 Nov 2018 22:02
Bonsoir , j'ai un IPX800V4 avec adaptateur xtc400 et pince ampèremétrique de 50A .
Dans l'interface IPX800V4 j'ai bien ma valeur convertie sous forme de jauge circulaire.
Je voudrais rapatrier cette valeur sous EEDOMUS .
Apres plusieurs essais rien ne fonctionne , avez vous des pistes à me donner ?
ma pince est reconnue dans IPX800V4 sous entrée analogique virtuelle 17.
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: Récupérer valeur pince ampèremétrique ipx800v4 via xtc40
Messagepar Michteedo » 26 Nov 2018 06:01
Il vous faut créer un capteur HTTP qui ira lire le fichier Status de l IPX, appliqué la formule et voili !
Michteedo
[RESOLU]Récupérer valeur pince ampèremétrique ipx800v4 via x
Messagepar ARTNOW » 26 Nov 2018 22:08
Bonsoir merci Michteedo , ta piste était bonne , mais , chez moi cela ne fonctionne pas , j'ai trouver la solution alors je partage pour celles et ceux qui sont intéresser !!
ARTNOW
Re: [RESOLU]Récupérer valeur pince ampèremétrique ipx800v4
Messagepar Michteedo » 27 Nov 2018 06:16
Effectivement a cause du nom et mot de passe, bien joué.
j utilise assez peu des mots de passe pour mes IPXs et je n'ai jamais rencontrer de problème!
MI
Michteedo
Messagepar ARTNOW » 27 Nov 2018 07:04
Michteedo a écrit:Effectivement a cause du nom et mot de passe, bien joué.
MI
Salut Michteedo , j'ai préféré sécuriser car avec la ipx je pilote 2 portes de garage donc je préfère éviter des ouvertures pirates ou involontaires .... :D
ARTNOW
