RFPlayer et Douille Chacon 54778
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=7778
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  dragon13 [ 16 Nov 2018 22:48 ]
Sujet du message:  RFPlayer et Douille Chacon 54778
bonjour
lorsque j'ajoute la douille chacon avec eedomus. j'arrive à allumer mais pas éteindre
je suis le tuto sur ce site https://blog.domadoo.fr/guides/disposit ... rettyPhoto
Avez vous une idée?
Auteur:  xeos [ 19 Nov 2018 16:44 ]
Sujet du message:  Re: RFPlayer et Douille Chacon 54778
Salut
Tu utilise quel identifiant ?
Auteur:  dragon13 [ 19 Nov 2018 16:47 ]
Justement
Je mets au hazard , j ai du mettre 96..
Auteur:  xeos [ 19 Nov 2018 16:51 ]
essaye G1
Chacon c'est toujours de G1 a G16 ou H1 a H16
Auteur:  dragon13 [ 19 Nov 2018 19:21 ]
Salut
Je vais testé
Auteur:  dragon13 [ 21 Nov 2018 17:34 ]
salut j'ai testé avec G1, cela ne fonctionne pas
Auteur:  xeos [ 21 Nov 2018 17:54 ]
Si ça fonctionne pas c'est que ton RFplayer est mal configuré, branche ton RFplayer sur un mac ou PC et utilise le configurateur Ziblue . Fait une copie écran de ta config....et dit moi les protocoles que tu utilise ...
Auteur:  dragon13 [ 21 Nov 2018 18:07 ]
merci pour ton aide
voici
Pièces jointes:
Auteur:  xeos [ 21 Nov 2018 18:12 ]
Donne moi les protocoles que tu utilise
Auteur:  xeos [ 21 Nov 2018 18:15 ]
Voici chez moi
Pièces jointes:
Capture d’écran 2018-11-21 à 18.14.13.png (103.01 Kio) Consulté 22812 fois
Auteur:  dragon13 [ 21 Nov 2018 18:16 ]
les protocoles Domia, chacon, oregon, RTS et des capteur de portes, je ne sais pas le protocole, liste des valeurs
Auteur:  dragon13 [ 21 Nov 2018 18:19 ]
j'ai mis tes paramètres du bas je vais brancher pour tester
Auteur:  dragon13 [ 21 Nov 2018 18:26 ]
je peux allumer mais pas éteindre
alors que cela fonctionné
Auteur:  xeos [ 21 Nov 2018 18:27 ]
Tu as beaucoup de bruit sur le 433Mhz ....
Est ce que tu as du wifi a proximité du RFplayer ?
Auteur:  dragon13 [ 21 Nov 2018 18:30 ]
j'ai une Zibase à 1.50m pas de WIFI a coté directement
Auteur:  xeos [ 21 Nov 2018 18:31 ]
Tu as fait un test avec la Zibase ?
Auteur:  dragon13 [ 21 Nov 2018 18:33 ]
non avec eedomus, par contre j'ai dit une bêtise , le Player dans le bureau branché sur PC est a coté du WIFI de la BOX
Auteur:  xeos [ 21 Nov 2018 18:34 ]
Déporte de Rfplayer si tu peux
Moi j'ai reporté les antennes
Auteur:  dragon13 [ 21 Nov 2018 20:51 ]
j'ai augmenté les deux sensibilités, mais la douille Chacon ne s"éteint pas.
pour éloigner les antennes, il faut des rallonges?
Auteur:  RAR69 [ 22 Nov 2018 00:29 ]
@Dragon13
Je te conseille de lire intégralement le déroulement des posts :
viewtopic.php?f=8&t=7504&p=69564#p69564
A un moment j'explique un réglage du RFPLAYER qui pourrait t'aider dans ton cas...
Roland
