RFPlayer et Douille Chacon 54778
et assistants vocaux
Messagepar dragon13 » 16 Nov 2018 22:48
bonjour
lorsque j'ajoute la douille chacon avec eedomus. j'arrive à allumer mais pas éteindre
je suis le tuto sur ce site https://blog.domadoo.fr/guides/disposit ... rettyPhoto
Avez vous une idée?
dragon13
Re: RFPlayer et Douille Chacon 54778
Messagepar xeos » 19 Nov 2018 16:44
Salut
Tu utilise quel identifiant ?
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar dragon13 » 19 Nov 2018 16:47
Justement
Je mets au hazard , j ai du mettre 96..
dragon13
Messagepar xeos » 19 Nov 2018 16:51
essaye G1
Chacon c'est toujours de G1 a G16 ou H1 a H16
xeos
Messagepar dragon13 » 19 Nov 2018 19:21
Salut
Je vais testé
dragon13
Messagepar dragon13 » 21 Nov 2018 17:34
salut j'ai testé avec G1, cela ne fonctionne pas
dragon13
Messagepar xeos » 21 Nov 2018 17:54
Si ça fonctionne pas c'est que ton RFplayer est mal configuré, branche ton RFplayer sur un mac ou PC et utilise le configurateur Ziblue . Fait une copie écran de ta config....et dit moi les protocoles que tu utilise ...
xeos
Messagepar dragon13 » 21 Nov 2018 18:07
merci pour ton aide
voici
dragon13
Messagepar xeos » 21 Nov 2018 18:12
Donne moi les protocoles que tu utilise
xeos
Messagepar xeos » 21 Nov 2018 18:15
Voici chez moi
Capture d’écran 2018-11-21 à 18.14.13.png (103.01 Kio) Consulté 22790 fois
xeos
Messagepar dragon13 » 21 Nov 2018 18:16
les protocoles Domia, chacon, oregon, RTS et des capteur de portes, je ne sais pas le protocole, liste des valeurs
dragon13
Messagepar dragon13 » 21 Nov 2018 18:19
j'ai mis tes paramètres du bas je vais brancher pour tester
dragon13
Messagepar dragon13 » 21 Nov 2018 18:26
je peux allumer mais pas éteindre
alors que cela fonctionné
dragon13
Messagepar xeos » 21 Nov 2018 18:27
Tu as beaucoup de bruit sur le 433Mhz ....
Est ce que tu as du wifi a proximité du RFplayer ?
xeos
Messagepar dragon13 » 21 Nov 2018 18:30
j'ai une Zibase à 1.50m pas de WIFI a coté directement
dragon13
Messagepar xeos » 21 Nov 2018 18:31
Tu as fait un test avec la Zibase ?
xeos
Messagepar dragon13 » 21 Nov 2018 18:33
non avec eedomus, par contre j'ai dit une bêtise , le Player dans le bureau branché sur PC est a coté du WIFI de la BOX
dragon13
Messagepar xeos » 21 Nov 2018 18:34
Déporte de Rfplayer si tu peux
Moi j'ai reporté les antennes
xeos
Messagepar dragon13 » 21 Nov 2018 20:51
j'ai augmenté les deux sensibilités, mais la douille Chacon ne s"éteint pas.
pour éloigner les antennes, il faut des rallonges?
dragon13
Messagepar RAR69 » 22 Nov 2018 00:29
@Dragon13
Je te conseille de lire intégralement le déroulement des posts :
viewtopic.php?f=8&t=7504&p=69564#p69564
A un moment j'explique un réglage du RFPLAYER qui pourrait t'aider dans ton cas...
Roland
RAR69
