SONOFF basic communique directement avec EEDOMUS
et assistants vocaux
Messagepar ARTNOW » 17 Sep 2018 18:18
Bonjour , je vous partage le lien de mon nouveau blog tout frais , concernant mes derniers travaux :
J'ai modifier un SONOFF basic pour qu'il communique directement avec l'interface EEDOMUS .
Je pilote actuellement le contact heure creuse de mon chauffe eau thermodynamique , j'ai converti uns sonde Oregon avec une sonde de 1m de long pour mesurer la température de l'eau chaude dans le doigt de gant afin de relevé la température . Quand celle-ci atteint 35 ° je reçois une notification et si je le désire je peux maintenant enclencher la marche forcée du chauffe eau .
Cliquez sur le lien suivant pour vous y rendre :
https://geek-and-go.blog4ever.com
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: SONOFF basic communique directement avec EEDOMUS
Messagepar Essam10 » 10 Oct 2018 22:17
Domoblog a fait un tuto pour flasher et integrer directement
RFXcom (5 Volets Simu , 3 Chacon Dio, Pluviomètre PCR800,6TGHN132N, 1THGR122NX)
Zigate (7 xiaomi ouverture porte)
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2018 09:04
Une petite remarque : perso je suis toujours réfractaire à l'utilisation de module wifi ou 433Mhz de ce type en domotique (ou alors il faut les utiliser pour des systèmes dont le fonctionnement n'est vraiment pas important).
Je m'explique , ce qui fait la beauté de la domotique c'est, entre autres, le dialogue avec un actionneur avec le retour d'état et l'accusé de réception.
Avec le Sonoff si l'ordre wifi n'arrive pas jusqu'à l'actionneur (obstacle passager qui gène la communication) l'Eedomus vous dira que l'ordre est passé et vous donnera un mauvais compte rendu de position.
A contrario, un ordre envoyé par Zwave, attendra l'accusé de réception, et, s'il ne le reçoit pas, refera de lui-même l'essai de communication 3 fois avant de vous signaler par notification, en cas d'échec, un défaut de communication. De plus le retour d'état représentera toujours l'état réel de l'actionneur.
Donc attention à l'utilisation des Sonoff, faites-le en connaissance de cause (et je n'ai pas abordé la question de la sécurité du protocole)
Messagepar Essam10 » 12 Oct 2018 10:21
Oui Voila ce genre de relais est clairement pour des petites utilisations
Genre allumer une petite lampe, ou un un ptit ventilo
Mais pas pour commander une gâche d'un porte de maison!
Moi perso, j'en ai 2 que j'utilise pour allumer et éteindre un raspberry
et un 2eme intégré dans une lampe de chevet ikea
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar ARTNOW » 12 Oct 2018 20:29
Moi j'allume un bandeau led autour d'une corniche de cuisine , un éclairage de 1200 mm x 300mm led au dessus de l'évier , et je coupe une vanne motorisée pour l'eau chaude de la salle de bain de l'étage pour limité la consommation d'eau chaude des 3 ados qui traînent sous la douche donc rien de bien grave en terme de sécurité . Pour le prix çà rend bien service , je ne vais pas mettre 50 € x 3 dans des actionneurs hors de prix pour ca !! :D
ARTNOW
Messagepar grosbidons » 15 Mars 2019 11:18
au vu du magnifique temps :cry:
je vais jouer en flashant un module sonoff basic pour commencer.
une question me vient immédiatement à l'esprit,une fois flashé et intégré dans l'eedomus,garde t'on encore le pilotage normal au travers de l'interrupteur mural,comme avec un sonoff d'origine ?
eedomus v1
fibaro wallplug,fgdw002,fgbs 222,fgbs 001
qubino, dimmer,flush et fil pilote
synology ,sonos,sonoff, d'link,philips hue
alarme,piscine ,éclairages etc etc
google home...
grosbidons
Messagepar influman » 15 Mars 2019 11:56
ARTNOW a écrit:M, et je coupe une vanne motorisée pour l'eau chaude de la salle de bain de l'étage pour limité la consommation d'eau chaude des 3 ados qui traînent sous la douche
haha :D :D
c'est un peu cavalier, mais efficace.
Tu pourrais aussi juste calculer le surplus de consommation d'eau en euros, leur afficher leur dette cumulée tous les jours, et le dégrever de l'argent de poche ou autre, ça marche bien aussi.
Messagepar fumerle » 17 Sep 2019 09:31
ARTNOW a écrit:Moi j'allume un bandeau led autour d'une corniche de cuisine , un éclairage de 1200 mm x 300mm led au dessus de l'évier , et je coupe une vanne motorisée pour l'eau chaude de la salle de bain de l'étage pour limité la consommation d'eau chaude des 3 ados qui traînent sous la douche donc rien de bien grave en terme de sécurité . Pour le prix çà rend bien service , je ne vais pas mettre 50 € x 3 dans des actionneurs hors de prix pour ca !! :D
Bonjour ARTNOW , quelle vanne motorisée utilises-tu ? As tu flahé tes sonoff ?
merci de lareponse
Fumerle
fumerle
