IPX800 V3 - Push global vs chaque I/O?
et assistants vocaux
Messagepar Alligatto » 14 Sep 2018 10:57
Je suis nouveau sur le forum et viens d’acquérir une Eedomus d'occasion pour explorer :roll:
Je viens du monde VERA (lite) + IPX800 V3, Rfxcom ...
Avant de me lancer dans le paramétrage push POUR CHAQUE entrée/sortie de l'IPX - c'est la seule méthode que j'ai trouvé http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=840&hilit=IPX (?) - je voudrais savoir si on ne peut pas utiliser le "push global" de l'IPX dans le menu "M2M/Send data on events" et que les capteurs & actionneurs http de l'eedomus se mettent à jour (ou autre méthode)?
Un seul réglage push pour tous au lieu de les régler un à un.
Capture d'écran "M2M/Send data on events":
Merci!
Alligatto
Re: IPX800 V3 - Push global vs chaque I/O?
Messagepar Alligatto » 14 Sep 2018 10:59
Mierda ca pas marche mon lien, sorry :oops:
Alligatto
Messagepar stef31 » 14 Sep 2018 11:50
Ton image reste un peu petite, elle ne veut pas s'agrandir. ;)
Messagepar Alligatto » 15 Sep 2018 11:14
Arf, déjà merci d'avoir regardé.
Mieux (?):
Merci pour votre indulgence :oops:
Alligatto
Messagepar Alligatto » 15 Sep 2018 11:21
J'ai oublié de préciser que les paramètres (path, port..) indiqués sur la capture étaient pour la VERA...
Thanks!
Alligatto
Messagepar Alligatto » 08 Oct 2018 19:29
Bonsoir!
Bon. Donc pas de solution qui ressorte?!
Pas de PUSH global possible à chaque changement d'état d'une entrée ou d'une sortie et que l'Eedomus interprète la liste des nouveaux états toute seule?
Il faut se palucher à la main un push pour chaque entrée et chaque sortie?!! Pooaaaaa...C'est pas très smart comme méthode :roll: ...
J'arrive pas à le croire et suis trop feignant pour tout me palucher à la main donc je cherche des éléments :mrgreen:
https://www.domotique-info.fr/script/IPX_API_M2M.pdf
Tilt, quelqu'un?
Cheers
Alligatto
