Les cartes relais
et assistants vocaux
Les cartes relais
Messagepar Essam10 » 07 Sep 2018 13:43
J'aimerai commander des cartes relais rj45 pour divers projets mais je ne sais pas trop lesquels sont utilisables avec notre eedomus.
J'aimerai éviter les ipx800 car je le trouves cher. Et après tout, c'est le but aussi de pouvoir faire du bon boulot à moindre coût.
Vous utilisez quoi vous?
RFXcom (5 Volets Simu , 3 Chacon Dio, Pluviomètre PCR800,6TGHN132N, 1THGR122NX)
Zigate (7 xiaomi ouverture porte)
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Re: Les cartes relais
Messagepar rover820i » 07 Sep 2018 13:52
J'utilise ça :
https://www.aliexpress.com/item/Industr ... 54717.html
Totalement fonctionnel sur eedomus grâce au script que j'ai développé. Je suis en train de développer un périphérique sur le store mais il me manque encore la possibilité de créer un critère horaire pour la règle, ainsi que créer une macro. Sinon tout est opérationnel, chez moi ça me sert à contrôler les registres motorisés de ma climatisation gainable :
viewtopic.php?f=5&t=7171&p=66352&hilit=registre#p67491
Si tu le commandes et que tu veux mon périphérique et mon script, fais-moi signe, je te ferai passer le fichier complet et la méthode d'installation.
Messagepar wistealth » 07 Sep 2018 18:20
j'aimerai utiliser ce genre de carte, mais je n'ai pas d'idée.
trouver des contacts sec (porte garage, portail,portillon)
mais pour le reste sachant que je n'ai pas de besoin en contact 220v . :?
faut que je trouve !
wistealth
Messagepar Essam10 » 07 Sep 2018 19:46
Waw pas mal, il y a meme des entrées dessus!
tu sais les utiliser dans ton script?
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 08 Sep 2018 09:37
Essam10 a écrit:Waw pas mal, il y a meme des entrées dessus!
Bien sûr. Si tu lis un peu mon sujet, j'utilise les entrées pour connaitre l'état des thermostats des chambres (thermostats sans fil avec récepteurs dans les combles connectés aux entrées).
Le script met à jour l'état des entrées toutes les 5s dans eedomus. (c'est cette mise à jour qui pose problème dans le développement du périphérique du store, il me manque la partie création de macro et création de règle par critère horaire)
Messagepar Essam10 » 22 Oct 2018 07:29
petite question, est ce que tes scripts ne fonctionnent qu'avec le 8 out et 8 in ou alors tu sais le faire avec des autres modeles?
car dans mon projet je n'ai pas utilité d autant?
MErci
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar jcmontigny » 22 Oct 2018 12:24
Moi j'utilise des cartes relais pour Arduino, directement raccordées aux ports RJ11 de la box (possibilité de 8 relais).
Pour le coup je pense que c'est la solution la moins onéreuse.
jcmontigny
Messagepar rover820i » 23 Oct 2018 10:36
Essam10 a écrit:Bonjour,
MErci
Ca doit pouvoir s'adapter à tout type de carte relais, pourvu qu'elle ait le même fonctionnement que la carte que j'ai.
Messagepar jcmontigny » 23 Oct 2018 11:14
As-tu le retour d'état?
jcmontigny
Messagepar rover820i » 23 Oct 2018 15:35
jcmontigny a écrit:As-tu le retour d'état?
Par polling toutes les 5 secondes, réalisé grâce à un script PHP qui tourne en boucle 5 fois pendant 30 secondes et un appel via macro toutes les 30 secondes pour réitérer la boucle et éviter le timeout des 30 secondes du script PHP.
C'est en place depuis un moment, et aucune saturation de la box n'est à déplorer.
Messagepar Essam10 » 17 Déc 2018 11:10
Tu peux peut-etre m'aider pour une commande d'un plafonnier LED Wifi.
viewtopic.php?f=59&t=7874
Tu utilises un actionneur HTTP? si oui avec tu peux me donner les commandes en exemple pour que je les essaies.
MErci
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Essam10 » 26 Déc 2018 23:54
pas dispo??
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar merguez07 » 27 Déc 2018 10:15
Essam10 a écrit:Tu peux peut-etre m'aider pour une commande d'un plafonnier LED Wifi.
je vois pas trop le rapport avec le thème du topic
Messagepar rover820i » 27 Déc 2018 15:01
MErci
Aucun rapport avec une carte-relais ;)
Messagepar Essam10 » 27 Déc 2018 17:36
Un petit peu si,
s il me disait les requetes/commandes qu'il utilise, je pourrai peut être les adapter...
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Essam10 » 07 Jan 2019 14:17
Voila la carte relais est commandée
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 08 Jan 2019 17:43
Essam10 a écrit:Un petit peu si,
Non, là c'est une carte-relais qui pilote des sorties et récupère ses états d'entrées.
Piloter une ampoule WIFI n'a rien à voir avec cette carte-relais ;) D'autant qu'en général, la plupart des produits fonctionnant en WIFI passent par des commandes UDP, non compatibles avec la box.
Messagepar Essam10 » 24 Jan 2019 10:05
Voila la carte est a la maison.
Tu peux m'aider ?
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 24 Jan 2019 11:55
Aider à quoi ?
Messagepar Essam10 » 24 Jan 2019 12:23
rover820i a écrit:Aider à quoi ?
tu m'avais dis que tu avais crée des scripts et un pluggin pour faciliter l'integration.
et que des que j'ai la carte, tu m 'expliquerai comment installer tes programmes
2 Sonoff Basic
Essam10
