| Pb appairage RfPlayer / DIO 54755 / RESOLU http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=5761 |
| Auteur: | Squalito1972 [ 13 Août 2017 14:24 ] |
| Sujet du message: | Pb appairage RfPlayer / DIO 54755 / RESOLU |
Bonjour, Malgré un suivi scrupuleux des procédures de paramétrage et après avoir essayé toutes les solutions que j'ai pu trouver sur les différents forums, je n'arrive toujours pas à effectuer quelque chose qui semble basic pour nombre d'entre vous. Je suis équipé d'une box eedomus Plus avec RfPlayer (RFP1000) J'ai testé avec le firmware v1.15 et 1.20 J'ai déjà appairé mes volets roulants SIMU (idem Somfy), quasiment sans problème. L'appairage s'étant effectué grâce à la reconnaissance automatique du signal apparaissant sous forme de notification. Par contre, le paramétrage manuel n'a jamais fonctionné et c'est là que cela me pose un problème. J'ai acheté un pack chain DIO de 3 module ON / OFF (54755) avec télécommande. L'appairage de la télécommande avec le 1er module fonctionne parfaitement. Par contre dès que je souhaite le connecter à la box rien ne marche. Tout d'abord, aucune notification apparait automatiquement, ce qui m'aurait bien aidé. Ensuite, en suivant la procédure manuelle : - Ajouter RFXCOM USB Actionneur - Protocole CHACON (essayé aussi avec protocole Domia/ARC) - Ajout d'une adresse unique (AABB0001 ou 00000001) - Appuyer sur le bouton d'appairage du module (durée entre 15 et 20'') - Appuyer sur ON et OFF du smartphone (essayer aussi directement depuis l'interface eedomus) Rien y fait, ça ne fonctionne pas. Ai je loupé un étape? Y a t'il un moyen de contrôle? Y a t'il un raison pour laquelle le mode manuel ne fonctionne pas (volet et module) D'avance merci pour votre aide Pascal |
| Auteur: | Squalito1972 [ 15 Août 2017 11:04 ] |
| Sujet du message: | Re: Pb appairage RfPlayer / DIO 54755 |
Up ! |
| Auteur: | rover820i [ 15 Août 2017 11:21 ] |
Salut As tu bien activé le bon protocole ? |
| Auteur: | Squalito1972 [ 19 Août 2017 16:11 ] |
Salut rover820i, J'ai bien activé le bon protocole (Chacon/DIO). Dans le doute et suite à ton message, j'ai activé puis testé tous les protocoles mais rien y fait. C'est incroyable car il n'y a rien de bien sorcier. Mais je me demande si ça ne vient pas du mode manuel d'appairage. Car celui ci semble ne pas fonctionner. Y a t'il un paramétrage dans l'eedomus qui pourrait le bloquer? |
| Auteur: | rover820i [ 19 Août 2017 16:25 ] |
Désolé mon nivaeu de compétence sur le RF s'arrête là |
| Auteur: | Squalito1972 [ 19 Août 2017 20:28 ] |
snif |
| Auteur: | Squalito1972 [ 19 Août 2017 20:29 ] |
Up ! |
| Auteur: | Squalito1972 [ 20 Août 2017 18:16 ] |
| Sujet du message: | Re: Pb appairage RfPlayer / DIO 54755 / RESOLU |
Bon plus besoin d'insister, j'ai trouvé le problème. En mode manuel, j'avais sélectionné "RFXCOM USB - Actionneur" au lieu de "RFPlayer - Actionneur" (Tous les tuto parlent du 1er et j'avais pas vu qu'il y avait l'autre). Donc ça fonctionne très bien en mode manuel. Néanmoins, aucune notification apparait lorsque je clique sur la télécommande. Mais bon, puisque ça fonctionne, le sujet est clos. |
| Auteur: | JPB8994 [ 20 Mai 2020 21:21 ] |
Bonjour, J'ai également un problème pour associer un DIO 54755. J'ai bien réussi à associer la télécommande qui fait fonctionner le module et j'ai bien le retour sur eedomus. (ON/OFF) Mais impossible de connecter le module 54755. J'ai essayé de mettre le module en association et appuyer sur les on ou off sur l'eedomus. Rien à faire... Merci de votre aide |
| Auteur: | Pat83136 [ 18 Déc 2023 19:27 ] |
Problème également avec 54755 du jour au lendemain impossible d'allumer l'éclairage extérieur j'ai fait une tentative de suprimer l'actioneur dans eedomus et de le recréer et la ça ne fonctionne plus et de même ma sonde Oregon THGR122NX ne fonctionne plus. J'ai donc branché le RFX COM sur le pc pour vérifier avec rfxmanager c'est ok j'ai même profité pour mettre à jour le firmware. Une idée pour me venir en aide et remettre tout ça en service. Merci |
