Commande relais sur X880
et assistants vocaux
Messagepar fred54 » 20 Avr 2017 20:21
Bonjour, je bloque sur la programmation des sorties de l'extension (X880) de mon ipx800v3, je souhaite commander le 16eme relais ou le 8eme de l'extension mais mes commandes habituelle ne fonctionnent pas.
J'ai actuellement : http://192.168.x.xxx/preset.htm?RLY16=1 pour une commande impulsionnel
http://192.168.x.xxx/preset.htm?led16=1 pour commander le relais
aucune des deux ne fonctionnent, quelqu'un à un X880???
fred54
Re: Commande relais sur X880
Messagepar stef31 » 21 Avr 2017 06:45
Tu configures comment?
Voici comment j'ai configuré les commandes sur mon IPX800
Messagepar fred54 » 21 Avr 2017 09:00
Bonjour, j'arrive a commander les relais sur mon ipx mais c'est l'extension qui me pose des problèmes.
J'ai réussi en utilisant les paramètre constructeur a cet adresse:
http://www.myipx800.com/index.php?post/ ... andes-http
fred54
Messagepar stef31 » 21 Avr 2017 09:22
Et directement, via l'interface de l'IPX, tu arrives à commander les sorties de l'extension?
Messagepar fred54 » 21 Avr 2017 09:47
C'est bon ça marche avec les paramètres à cet adresse:
fred54
Messagepar stef31 » 21 Avr 2017 09:51
Tu as utilisé "set" au lieu de "led"?
Messagepar fred54 » 22 Avr 2017 06:58
J 'ai mis mis en url http://192.168.x.xxx/leds.cgi? et en paramètre led=15 pour activer le relais 16 ça c'est bizarre :roll:
Ce mode de fonctionnement permet d'inverser l'état du relais, pour mon fonctionnement je cherchais a faire une impulsion de 10s pour alimenter mon EV juste après mon compteur d'eau.
EV alimenté juste pour changer d'état. Ca utilise deux relais, un pour fermer EV et un pour l'ouvrir.
J'ai modifié l'activation des deux relais pour qu'ils fonctionnent en impulsion dans la carte de l'ipx et le tour est joué. :geek:
fred54
Messagepar stef31 » 22 Avr 2017 07:01
Merci pour le retour. ;)
J'avais pensé que la numérotation des sorties soient décalée en commençant par 0 mais d'après la documentation, la numérotation est supposée aller de 1 à 32. C'est pas très clair leur documentation. :)
Messagepar fred54 » 22 Avr 2017 07:31
Surtout que mon ipx est programmé de 1 à 8 donc la première extension devrait démarrer de 9 à 16 et comme j'ai commencé à le câbler a l'envers (câblage oblige) en programmant le relais 14 pour les essais pour éviter de fermer l'eau toutes les 5 minutes c'est le 15 qui bouge ??????
fred54
Messagepar stef31 » 23 Avr 2017 05:53
Et du coup, lorsque tu actives le bornier 8, cela active deux sorties (la 8 de l'IPX800 et la 1 du X880)?
Messagepar fred54 » 23 Avr 2017 08:45
Quand j'essaye la led =8 c'est bien la première sortie de la carte qui bouge mais la dernière de l'ipx ne s'active pas mais elle est programmé différemment.
en URL http://[VAR1]led8=1 ou la varialble VAR 1=192.168.x.xxx/preset.htm? et rien en paramètre
c'est un chauffage qui marche en set/reset
fred54
