| Commande d'eclairage http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=5390 |
| Auteur: | victorpop [ 31 Mars 2017 16:17 ] |
| Sujet du message: | Commande d'eclairage |
Bjr, Je commande l'éclairage de ma terrasse avec un module DIO 1.0, je rencontre un problème lorsque j'exécute un ON j'ai l'allumage, j'exécute un OFF j'ai bien l'extinction mais cela se rallume +/- 1 minute plus tard.Si vous pouvez me faire bénéficier de vos lumières. J'ai du passer à coté de quelque chose, erreur de débutant ! Je veux commander l'éclairage uniquement par commande ON OFF sur tablette ou smartphone. merci. J'ai exclu deux fois le module sans résolution du problème. Info complémentaire ; j'ai bien une information de OFF de la box depuis 29 minutes mais le module a permuter et à commander le réallumage après 1 minutes !!! |
| Auteur: | galaksy2001 [ 31 Mars 2017 19:05 ] |
| Sujet du message: | Re: Commande d'eclairage |
Pas de règle liée au module ? |
| Auteur: | victorpop [ 31 Mars 2017 19:12 ] |
Non !? j'ai suivi le tuto eedomus pour ( création manuelle périphérique CHACON DIO ) |
| Auteur: | fullpower [ 31 Mars 2017 21:56 ] |
C'est quoi la référence de ton module DI-O ? Tu as bien créé un "ACTIONNEUR RFXCOM USB" ? ou est ce qu'il y'a un bouton d'inclusion (pour l'appairer avec un autre module DI-O par exemple) ? |
| Auteur: | victorpop [ 31 Mars 2017 22:48 ] |
Le module est un DIO 1.0 Ref 54755 1- j'ai crée un actionneur RFX USB actionneur ( éclairage terrasse ) 2- j'ai appairé le module par appui sur le bouton et ON OFF pour valider 3- si j'active ON j'ai l'allumage 4 - si j'active OFF j'ai l'extinction, mais environ 1 minute plus tard j'ai un réallumage 5- je n'ai pas écrit de règle ni de macro comme dans le tuto eedomus. |
| Auteur: | victorpop [ 01 Avr 2017 11:11 ] |
Merci super pour ton tuto !! une question concernant les macros, quelle est la macro au mini à conserver ? pour un fonctionnement ON OFF sans tempo ? Pour info j'ai laisse une macro 0 minute puis ON et 5 minutes puis OFF et j'ai quand même un réallumage automatique au bout de 30 à 50 secondes Ce qui me semble bizarre si je regarde l'historique je ne vois pas cet ordre de réallumage,pour la box je suis toujours OFF. Je viens de déposer un module de mes convecteurs et de l'essayer en éclairage et ??? miracle cela fonctionne nickel, moralité module neuf DIO HS !! Je te remercie encore . bon wk |
| Auteur: | fullpower [ 01 Avr 2017 11:56 ] |
Il y'a une macro qui est mise par défaut, mais ça ne gène en rien : tant que tu ne fais pas appel à ces macro, elles ne seront pas utilisées. En revanche le jour où tu auras besoin d'une tempo, c'est bien à une de ces macro qu'il faudra faire appel dans ta règle. Dans ton cas, ça semble assez étrange. Soit tu "aurais" un pb de câblage electrique sur ton module, soit ton module serait défaillant. Si tu peux, laisse uniquement l'alimentation du module branchée et teste le à vide (sans sorties de branchées), fais un "ON" puis un "OFF" et écoute s'il se déclenche à nouveau dans la minute qui suit. As tu un autre module identique ? si oui, est ce que ça fait pareil ? EDIT : zut, je n'ai pas lu ton MSG en intégralité ... bon donc le module défaillant était bien l'origine de la cause alors ...ces modules sont vendus chez LEROY MERLIN au cas où ....(pour un achat de dépannage) ... |
