| PROBLEME ON / OFF SYNOLOGY DEPUIS EEDOMUS http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=5276 |
| Auteur: | Vicnau32 [ 23 Fév 2017 23:02 ] |
| Sujet du message: | PROBLEME ON / OFF SYNOLOGY DEPUIS EEDOMUS |
Bonjour, voila, je possède un serveur NAS SYNOLOGY DS213J et je souhaiterais pouvoir l'éteindre et le rallumer depuis l'eedomus. Ceci afin de le protéger lors des coupures électriques malgré qu'il soit derrière un onduleur. En ce qui concerne l'allumage, pas de soucis. Je l'allume au moyen d'un capteur HTTP. Dans l'onglet valeur, je rentre l'URL:http://localhost/tools/ et dans paramètres : ?action=wol&mac=adresse mac en minuscules de mon NAS. Par contre pour l'extinction. Pas moyen. Et en cherchant sur le web, je ne trouve que des personnes qui y arrivent au moyen d'un matériel tier ( Raspberry, jeedom,...). Quelqu'un est il déjà arrivé a éteindre son synology juste avec son eedomus et si oui comment ? Mon deuxième soucis est que quand j'éteins mon serveur, je peux le rallumer à distance sans problème (on constate que la led LAN continue de clignoter même éteint). Par contre si après l'extinction, je débranche la prise de courant simulant ainsi la fin d'autonomie de mon onduleur, alors, quand je rebranche (simulant le retour d'EDF), la led LAN ne clignote plus et impossible de le relancer à distance. Faut appuyer sur le bouton du serveur. Est ce que ça fait également cela chez vous ? Merci.... |
| Auteur: | Chacks [ 24 Fév 2017 18:55 ] |
| Sujet du message: | Re: PROBLEME ON / OFF SYNOLOGY DEPUIS EEDOMUS |
Bonjour, si il est possible d'éteindre le NAS sans autre objet que le NAS lui même, j'avais trouvé un auto je ne sais plus qui indiquait la marche à suivre et le script à mettre en place. Moi c'est l'inverse, le WOL ne fonctionne pas car je suis derrière une livebox (3 ou 4). Pour ce qui est de la LED réseau après coupure de courant, c'est identique chez moi. Pour le script d'extinction, je regarde et te tiens au courant. @+ |
| Auteur: | Vicnau32 [ 24 Fév 2017 20:46 ] |
Merci pour les infos..... |
| Auteur: | Vicnau32 [ 18 Mars 2017 06:54 ] |
Je reviens aux nouvelles pour voir si tu as retrouvé le script d'extinction.... |
| Auteur: | frenchdm [ 18 Mars 2017 09:26 ] |
N'oublie pas d'indiquer l'adresse ip de ton synology (en gras) Nom du script : synology-shutdown Actionneur pour extinction : ip synology/synology-shutdown.php ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <?php $connection = ssh2_connect('xxx.xxx.x.x',25); $login = $_GET["login"]; $password = $_GET["password"]; if ( (strlen($login) == 0) || (strlen($password) == 0) ){ die('Please specify login and password!'); } if (!ssh2_auth_password($connection, $login, $password)) { die('Unable to authenticate'); } else { $str = 'echo ' . $password . '|sudo -S poweroff'; // str_replace is used to escape " characters in the password $str = str_replace("\"", "\\\"", $str); $stream = ssh2_exec($connection, $str); $errorstream = ssh2_fetch_stream($stream, SSH2_STREAM_STDERR); // enable blocking for both streams stream_set_blocking($errorstream, true); stream_set_blocking($stream, true); echo stream_get_contents($stream); echo "<br>"; echo stream_get_contents($errorstream); echo "<br>"; echo "shutting down..."; } ?> |
| Auteur: | Vicnau32 [ 18 Mars 2017 12:52 ] |
Merci !!!! Mais j'ai encore un soucis !!! J'ai modifié l'adresse ip de mon syno puis j'ai mis le script dans le dossier web du syno Quand je fais la requette d'exécution j'obtiens : Please specify login and password! Alors j'ai voulu mettre mes identifiants du syno dans le script mais ça ne change rien. Une idée? |
| Auteur: | frenchdm [ 18 Mars 2017 13:54 ] |
As tu bien activé le SSH dans panneau configuration/terminal & SNMP avec port 25 ? |
| Auteur: | Vicnau32 [ 18 Mars 2017 14:20 ] |
non je ne l'avais pas fait. Mais même après activation (sur le port 22 car le port 25 est déjà pris et modifié au début du script), j'ai la même erreur. faut il modifier les paramètres ci dessous dans le script ? $login = $_GET["login"]; $password = $_GET["password"]; Merci. |
| Auteur: | anne-marie [ 18 Mars 2017 14:55 ] |
Bonjour Tu parles de l'éteindre "proprement" donc une prise ON/OFF ne ferait pas l'affaire? Mais pourquoi? Vu qu'une coupure de de courant n'endommage pas la bete normalement |
| Auteur: | Vicnau32 [ 18 Mars 2017 15:07 ] |
Pour info, mon serveur est derrière un onduleur, donc protégé pendant un certain temps. Mais ceci me permettrai de l'éteindre proprement lorsque la coupure edf dure longtemps (à 2 reprises cet hiver). Les arrêts critique tel prise piloté ne sont pas trop appréciés par les ddur... Avant d'avoir l'onduleur, les aléas d'edf m'ont flambés 2 ddur !!!! A cause des microcoupures l'une derrière l'autre, le serveur n'avait pas le temps de redémarrer que celui ci subissait encore une coupure ! Je peux l'éteindre via l'application mais ce serait bien d'avoir une règle sur eedomus qui fasse le boulot tout seul, par exemple : 1 - éteindre le serveur si coupure edf de plus de 20 minutes 2 - rallumer le serveur si présence edf stable de plus de 20 minutes Voila.... |
| Auteur: | Vicnau32 [ 20 Mars 2017 13:00 ] |
Pour info, j'ai réussi à faire fonctionner le script. Cependant, le login et le mot de passe ne se récupère pas automatiquement, ce qui me force à l'indiquer dans le script. je l'ai donc modifié en conséquence. Merci à frenchdm pour son aide précieuse... |
| Auteur: | frenchdm [ 20 Mars 2017 16:08 ] |
| Auteur: | alexbi [ 19 Oct 2017 11:48 ] |
bonjour je bloque complètement avec ce script j'ai tout essayé ... j'ai utilisé ce script : <?php $connection = ssh2_connect('127.0.0.1',22); $login = $_GET["login"]; $password = $_GET["password"]; if ( (strlen($login) == 0) || (strlen($password) == 0) ){ die('Please specify login and password!'); } if (!ssh2_auth_password($connection, $login, $password)) { die('Unable to authenticate'); } else { $str = 'echo ' . $password . '|sudo -S poweroff'; // str_replace is used to escape " characters in the password $str = str_replace("\"", "\\\"", $str); $stream = ssh2_exec($connection, $str); $errorstream = ssh2_fetch_stream($stream, SSH2_STREAM_STDERR); // enable blocking for both streams stream_set_blocking($errorstream, true); stream_set_blocking($stream, true); echo stream_get_contents($stream); echo "<br>"; echo stream_get_contents($errorstream); echo "<br>"; echo "shutting down..."; } ?> j'ai modifié ip, mdp, utilisateur j'ai aussi essayé :
ainsi que ca :
après tout ces essais infructueux je me demande si la clés shh que j'ai installé (car avec le nouveau dsm impossible de modifier les fichier via scp) n'est pas le problème ???? merci pour votre aide |
