Notifications : nouveau capteur détecté
et assistants vocaux
Messagepar Dominic » 18 Déc 2016 16:06
Utilisateur de l'Eedomus+ depuis Septembre dernier, j'ai migré une grande partie de mes périphériques et fonctionnalités de mon ancienne box (Blyss :oops: ) vers ma nouvelle box :P .
Toutefois, j'ai encore quelques périphériques (433Mhz) qui tournent toujours avec mon ancienne box (plus pour très longtemps...) et j'ai de temps en temps des notifications mentionnant : RFX USB Nouveau Capteur - par exemple : 7E0C-X10-Motion. Tous mes anciens actionneurs ont été transférés sous mon EEdomus, il ne me reste que quelques capteurs (Détecteur mouvements, détecteur ouverture de porte, thermostat,...). Autant pour les actionneurs il a été facile d'identifier du quel il s'agissait autant pour ces capteurs, je ne vos pas comment les identifier.
Avez-vous une solution ? un astuce ?
Ou peut-être est-ce de fausses identifications ?
exemple en pj:
Merci d'avance pour votre retour d'expérience.
Dominic
18-12-2016 15-51-38.png (18.05 Kio) Consulté 12339 fois
Dominic
Re: Notifications : nouveau capteur détecté
Messagepar galaksy2001 » 18 Déc 2016 18:47
Apparemment un détecteur de mouvement ... tu en as pas une dizaine quand même ? :D
Messagepar Dominic » 18 Déc 2016 19:25
Non 3 mais aucun ne répond.
J'ai créé un périphérique 433 détecteur de MVTs à partir de la notification, mais je n'ai aucun retour de mouvements.
Est-ce cela pourrait-être un détecteur de fumée ? ou détecteur d'ouverture de portes ?
Dominic
Dominic
Messagepar galaksy2001 » 18 Déc 2016 19:51
Ah ... Je ne vois pas d'autre solution que de les identifier en leur enlevant les piles et les remettre en route un par un : ton installation sera plus sure et plus propre. ;)
Messagepar catalan » 19 Déc 2016 06:31
J'ai le même qui apparaît souvent je pense à un beug dù rfxcom.
Il y a un topic dessus il me semble capteur fantôme....
catalan
Messagepar Essam10 » 14 Mars 2018 10:47
J'ai eu exactement la meme chose cette nuit et je ne vois pas du tout ce que ca peut etre!
surtout que je n'ai pas de capteur de présence dans la maison.
Est ce que c'est possible que ce soit un detecteur de mouvement sur un spot exterieur?
https://www.cooselec.be/catalogue/-cooselec-9782.html
Merci pour l'aide
Capture d'écran 2018-03-14 10.45.24.png (15.58 Kio) Consulté 11443 fois
RFXcom (5 Volets Simu , 3 Chacon Dio, Pluviomètre PCR800,6TGHN132N, 1THGR122NX)
Zigate (7 xiaomi ouverture porte)
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 14 Mars 2018 11:10
Pas de fréquence indiquée sur la fiche technique donc non.
Peut-être un voisin ?
Messagepar Essam10 » 14 Mars 2018 11:17
Oh purée
C'est bien ce que je pensais,
Peut etre bien un voisin. Donc je laisse sans ajouter
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 14 Mars 2018 11:53
Tu peux désactiver les notifications de nouveaux périphériques ;)
Messagepar Essam10 » 14 Mars 2018 11:58
Dans certain cas, ca peut etre ennuyant mais comme je suis débutant, je trouve facile d'ajouter un périf grace a ca.
Merci pour l'aide
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 14 Mars 2018 14:21
Essam10 a écrit:Dans certain cas, ca peut etre ennuyant mais comme je suis débutant, je trouve facile d'ajouter un périf grace a ca.
Merci pour l'aide
Disons qu'il suffit de réactiver l'option quand tu as un périphérique à ajouter :)
