Problème distance de reception chacon volet roulant 54754
et assistants vocaux
Messagepar yves.delort » 01 Juil 2016 09:30
J'ai un problème limite hors sujet concernant un module Chacon volet roulant 54754 que j'ai installé pour un store banne et que je souhaite domotiser.
Il fonctionne correctement sauf que depuis que je l'ai enfermé dans une boite de dérivation électrique ou se trouve aussi les fils d'arrivée électrique, la distance de réception est de 5-10 cm.
Il faut que je colle ma télécommande sur la boite de dérivation et donc je ne peux pas le commander depuis ma eedomus.
Quand la boite était ouverte, je pouvais le commander depuis plusieurs mètres.
Dans quel type de protection dois-je mettre ce module pourqu'il soit commandable depuis mon intérieur ?
Merci de vos réponses.
Yves.
yves.delort
Re: Problème distance de reception chacon volet roulant 5475
Messagepar fullpower » 01 Juil 2016 11:43
Pour mes modules les + éloignés j'ai mis un relais D-IO ....depuis plus de soucis !
fullpower
Messagepar dplein » 02 Juil 2016 05:56
Ya pas moyen par hazard, d'allonger l'antenne et de la faire sortir de la boite ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 30 invité(s)
