Comment augmenter la portée d'un Chacon 54781 ou AMST-606 ?
et assistants vocaux
Messagepar ITWT » 08 Fév 2016 12:11
J'ai acheté plusieurs Chacon 54781 pour faire mon alarme avec mon eEdomus.
Le problème est que la portée de ce produit est une blague. Ils annoncent 30m en champs libre, mais mon contacteur qui est à 8m, avec une cloison bois semi ouverte entre, ne fonctionne pas.
C'est pas possible de faire quelque chose avec ça :evil:
Est-ce un défaut selon vous ou auriez-vous une idée pour augmenter cette portée ?
ITWT
Re: Comment augmenter la portée d'un Chacon 54781 ou AMST-60
Messagepar fullpower » 08 Fév 2016 15:25
J'ai pourtant les mêmes d'installés chez moi et j'ai une portée d'environ 15m... :shock:
fullpower
Messagepar Nico33 » 08 Fév 2016 17:55
Je pense qu'il faut passer par le changement d'antenne du RFXCOM pour gagner en sensibilité.
Messagepar ITWT » 12 Fév 2016 14:45
Du coup j'ai mis une antenne récupérée sur un router WiFi qui est en RP-SMA. Je lui ai mis un petit fil de cuivre pour compenser.
L'antenne est visuellement la même que l'original et ça marche BEAUCOUP mieux :D
ITWT
