| Support LIFX et eedomus http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=2946 |
| Auteur: | taktilis [ 29 Juil 2015 18:08 ] |
| Sujet du message: | Support LIFX et eedomus |
Bonjour, Je pense que ce serait vraiment super si l'Eeedomus supportait nativement les ampoules connectées LIFX. Elles deviennent très populaire, et rivalisent clairement avec les Hue de Philipps. En attendant, savez vous comment contrôler ces ampoules avec l'eedomus ? Je sais que les LIFX disposent d'un API mais cela me semble très compliqué à utiliser: - https://github.com/LIFX - https://community.lifx.com/ L'autre solution est l'IFTTT avec les bouton Do. Mais je ne trouve pas de lien HTTP pour activer un bouton Do. Avez vous des idées ou des suggestions ? Merci, Jeremy --------------------------------------------------------------------------------------------- eedomus + 3x Fibaro Double switch + 2x Fibaro shutter roller + Greenwave multiprise + Fibaro wallplug + 2x Smartswitch + 2x LIFX + Freebox Revolution + Fibaro FGMS-001 + ZXT-120 pour clim + Samsung TV LED connectée + Ampli HK connecté |
| Auteur: | Floman321 [ 30 Juil 2015 07:10 ] |
| Sujet du message: | Re: Support LIFX et eedomus |
Bonjour, peut etre quand utilisant l'actionneur IFTT "maker" tu peux arriver a faire cela |
| Auteur: | taktilis [ 30 Juil 2015 11:44 ] |
Merci du conseil, ça marche parfaitement. Je ne connaissais pas la fonction Maker de IFTTT (aller sur ifttt.com/maker). Elle n'est pas très mise en avant sur le site. C'est assez facile d'utilisation. Il suffit de créer de créer des liens HTTP avec des mots clés, et cela actionne automatiquement des actions sur les LIFX. J'espère que ce sera utile à d'autres. Cdlt |
| Auteur: | stef31 [ 28 Août 2015 16:30 ] |
Je me lance également dans les ampoules connectées et après avoir longuement hésite entre Philipps HUE et LIFX, j'ai opté pour ces dernières. Par contre, j'aurais du regarder peut être plus en profondeur comment cela s'intégrer dans l'EEDOMUS. A priori, quand on utilises IFTT, on n'a pas le choix pour piloter l'ampoule, il faut passer par un API dans le cloud. J'aurais pensé que commandé les LIFX via le LAN aurait été plus simple. J'espère que la team envisage bientôt d'intégrer ces ampoules dans l'EEDOMUS. Si quelqu'un a réussi à les piloter via l'EEDOMUS sur le LAN, je suis preneur de sa solution. Merci d'avance. |
| Auteur: | taktilis [ 10 Sep 2015 16:26 ] |
et oui même problème... pour l'instant je passe par l'IFTTT avec le Maker. Pas d'autre solution. On aimerait bien que EEdomus supporte nativement les LIFX. |
| Auteur: | Clark (eedomus team) [ 10 Sep 2015 17:37 ] |
Bonjour, LIFX a aussi publié une API HTTP (Cloud) en 2015 qui devrait être simple à implémenter avec un actionneur HTTP eedomus au vu de la documentation (http://api.developer.lifx.com). A notre connaissance, il y a donc deux manières de piloter les ampoules qui passent effectivement par le cloud : IFTTT Maker et l'API HTTP LIFX. Le protocole LAN est de l'UDP qui n'est pas supporté par les modules eedomus à ce jour. Sa documentation n'était pas publique quand nous avons fait un test en 2014 (même si elle l'est maintenant). Pour mémoire, les autres ampoules RGB (Zipato Bulb en Z-Wave ou Philips Hue en Ethernet/radio) fonctionnent en local avec la box eedomus. Cordialement |
