Périphériques Chacon / Di-o non répertoriés
et assistants vocaux
Messagepar SenseniX » 05 Fév 2015 16:16
je viens à la chasse aux infos, je possède 6 prises Chacon / Di-o 54795 et 54798 et voulais acquérir un RFXCom afin de contrôler tout ce petit monde. Mais je m’aperçois que ces récepteurs ne sont pas indiqués dans la liste prise en charge par l’eedomus . En revanche j’ai lu sur différents forums qu’elles pouvaient tout de même être associées car elles répondent aux mêmes fréquences.
Avant d’acheter le RFX je voulais être certain de pouvoir les associer…
Avez-vous une idée sur cette association ?
Merci pour votre retour
SenseniX
Re: Périphériques Chacon / Di-o non répertoriés
Messagepar Madoma73 » 06 Fév 2015 10:03
c'est normal que tu ne les vois pas dans la liste des périphériques eedomus, ils ne sont pas Z-wave, donc pas supportés nativement par l'eedomus. Il faut que tu regardes si ils sont dans la liste des périphériques supportés par le RFXCOM.
Messagepar SenseniX » 06 Fév 2015 11:58
Heu merci pour ta réponse mais justement je pose la question par rapport au RFXcom comme je l'ai bien indiqué ! Je cherche à savoir si ces périph sont compatibles avec l'eedomus via le RFX car ils ne figurent pas sur la liste eedomus mais possèdent tout de même la même fréquence !
Liste eedomus - RFX :
Douille On/Off (54778)
Module encastrable ON/OFF 1000W (54755)
Module ON/OFF 200W Extra-plat (54758)
Prise On/Off (54585)
Prise On/Off (54785)
Module variateur 300W (54556)
Prise gigogne variateur (54786)
Détecteur de mouvements (54741)
Interrupteur détecteur de mouvements (54503)
Interrupteur double (54502)
Interrupteur double (54700)
Interrupteur double (54725)
Télécommande (54760)
Télécommande 1 canal (54791)
Télécommande multi-canneaux (54761/54561)
Télécommande porte-clés (54591)
SenseniX
Messagepar SenseniX » 09 Fév 2015 13:36
Le support a répondu à ma question et malgré le fait que mes périphériques ne soient pas listés sur leur site, ils sont bien compatibles.
Je dis ça pour les prochains qui se poseront également la question !
SenseniX
Messagepar anne-marie » 18 Mars 2015 21:38
Bonsoir
j'ai 3 prises Chacon que je n'arrive pas à associer.
3500W - 54785
2300W - 54795
3500W exterieur - 54546
J'ai pourtant d'autres prises identiques qui fonctionnent parfaitement (sauf la 3eme)
Elles marchaient très bien avec mes autres box (zibase et myfox)
Mais là....rien
Messagepar Mulot » 19 Mars 2015 21:32
J'ai le modèle 54795. Tu dois créer un "RFXCOM USB - Actionneur" dans les nouveaux périphériques. Ensuite préciser que c'est une techno Chacon/DiO.
Une fois ton périphérique connecté, tu dois associer ta prise à la box. Pour cela, branche ta prise et pendant qu'elle clignote (5sec) tu dois cliquer sur ton actionneur créé précédemment en faisant On et OFF via interface eedomus. et normalement ta prise doit être reconnue.
Bonne association.
Mulot
Mulot
Messagepar anne-marie » 19 Mars 2015 21:47
Merci! :)
Je crois que je n'ai pas fait la 3eme étape correctement.
Je teste ça lundi car je ne suis pas sur place
Messagepar Mulot » 19 Mars 2015 22:22
Tiens nous au courant. Bonne soirée.
Mulot
Messagepar anne-marie » 23 Mars 2015 19:32
Résultat:
J'ai réussi avec le 3500W - 54785
Mais les 2 autres, rien à faire.... :(
Question: l'adresse de l'actionneur peut être arbitraire ? ex: 008D6C08:1
J'ai aussi des soucis avec mes détecteurs d'ouverture Atlantic et marmitek mais c'est un autre débat :D
Messagepar latoupie » 26 Avr 2015 18:31
c'est la série :) même chose pour moi sur des chacon 54795
j'en ai associé un sans pb il y a plusieurs semaines mais pas possible d'associer les 2 autres !!!
En plus, je ne sais plus comment j'ai fais pour le premier ; la quiche !!!!
latoupie
Messagepar latoupie » 26 Avr 2015 18:35
Anne marie
ton rfx est il toujours opérationnel car je viens de voir que le mien ne remonte plus d'info depuis 6 jours !!!!!!
EDIT : j'ai remis la dernière version du rfx et tout est rentré dans l'ordre, y compris pour les prises ;)
latoupie
Messagepar anne-marie » 26 Avr 2015 20:18
Pas de souci de mon coté :D
En plus je n'ai pas fait la moindre mise à jour il me semble
Messagepar jlegrand » 03 Déc 2016 13:16
Pour ma part, impossible d'associer mes 54795... Le délai de 5 secondes semble trop court...
Pourtant en utilisant la méthode, j'ai bien réussi à associer des modules ON/OFF 1000W, mais impossible de faire de même avec les prises...
Pour repartir d'une base saine (et parce que j'ai peut-être atteint la limite maxi de 3), je voulais effacer tous les anciens codes sur mes prises, mais dans la doc Chacon, pas d'info pour tout reseter...
Help !
jlegrand
Messagepar fullpower » 03 Déc 2016 14:48
Pour les prises c'est assez simple :
1- Tu crées un actionneur RFXCOM USB
2- Tu lui donnes un nom et dans l'adresse tu mets une valeur hexadécimale
ex :00000001 pour la prise 1, 00000002 pour la prise 2 etc.
3- Dans l'onglet valeur de ton périphérique : 2 valeurs : 0 pour OFF et 100 pour ON
4- tu enregistres ton périphérique
Une fois fait tu prépares ta prise à recevoir son code d’apprentissage (en fait l'adresse du périphérique RFXCOM que tu viens de créer)
pour ça : 2 options
-> soit tu te mets à coté de ta prise, smartphone en main, et dès que tu branches ta prises, hop sur l’application Eedomus de ton smartphone tu vas sur le périphérique RFXCOM usb nouvellement créé et tu clic sur le ON puis OFF durant les 5 sec de laps de temps où ta prise est en mode apprentissage du code...
Ta prise devrait alors faire "clic-clac-clic-clac" pour te dire que c'est ok, code appris et c'est opérationnel.
-> 2e option, même méthode mais depuis l'interface PC et la prise que tu veux enregistrer à portée de main (et de prise elec.) et pareil, dès que la prise est enfoncée en moins de 5 sec tu cliques sur le ON de ton actionneur RFXCOM ...
J'ai les mêmes prises, et pas de soucis dessus pour les enregistrer...
Le code héxa que j'uilise est stricto celui donné en exemple ...
:D
fullpower
Messagepar jlegrand » 03 Déc 2016 23:29
C'est bien la procédure que j'ai appliquée et qui a fonctionné pour mes modules ON/OFF 1000W Chacon... mais je n'y arrive pas avec les prises, comme si le délai de 5 secondes était trop court...
Il faut que je persévère alors ! :?
jlegrand
Messagepar fullpower » 03 Déc 2016 23:43
oui ...c'est vrai que 5 sec c'est rapide ...
fullpower
Messagepar jlegrand » 04 Déc 2016 14:32
FInalement, avec persévérence j'ai réussi à associer mes 3 prises au premier essai aujourd'hui... !
Ah, l'électronique et ses variables... mystère.
J'ai seulement mis d'autres adresses hexa (conseillées par fullpower) 00000001, 2, 3 au lieu de 00AAB641, 2, 3. 00AAB631, 2, 3, 4, 5, 6 avait pourtant bien fonctionné pour 6 modules ON/OFF 1000W Chacon
Merci !
jlegrand
Messagepar Xaviermail » 11 Jan 2022 10:56
Je me permet de relancer ce sujet pour une question peut ton commander ces mer prise avec l’antenne RFXplayer et non le RFXcom quelle est la différence
Xaviermail
