Probleme anemometre Oregon depuis mise a jour
et assistants vocaux
Messagepar harquin » 12 Nov 2014 21:50
Depuis la dernière mise a jour, les données de mon anemometre Oregon ne sont plus mise a jour ( ou alors de temps en temps , cad apres 25 minutes, 40 minutes ....)
J ai cru comprendre que la mise a jour " limitaient " les remontées pour limiter les engorgements , mais la , il y a comme un probleme
Pour info la direction du vent marche correctement, juste un probleme sur la vitesse moyenne et la vitesse des rafales
Avez vous constater la même chose ???
harquin
Re: Probleme anemometre Oregon depuis mise a jour
Messagepar Floman321 » 13 Nov 2014 20:21
Oui même chose :?
et ca craint pour le chauffage
Floman321
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 08:23
SOS j'ai toujours pas de remonté ce matin pour certain capteur !
les autres c'est 30 minutes entre chaque prise de température.
:twisted: :|
Désolant de s'en remettre à l'entreprise alors que tout marché avant !
j'ai envoyé un ticket au sav eedomus mais pas de nouvelle
Floman321
Messagepar harquin » 14 Nov 2014 09:32
je vais envoyer un ticket egalement
harquin
Messagepar Madoma73 » 14 Nov 2014 15:49
pour éviter les engorgements sur les RFXCOM Lan xpl, ils avaient mis en place la chose suivante:
si la valeur ne change pas, le périphérique peut apparaitre comme non mis à jours (au maximum pendant 30 min), bien qu'il soit mis à jour dès lors qu'un changement est détecté.
Ca ressemble à ton cas et comme c'est aussi une chose qu'ils ont déjà implémenté sur le driver XPL, es-tu sûr que tes valeurs changent pendant ce laps de temps. Sinon, il se pourrait bien que tu n'aies en fait aucun problème.
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 15:52
Ok pourquoi on n'a pas été prévenu ? avec les changements précis !
Floman321
Messagepar Madoma73 » 14 Nov 2014 15:54
je ne dis pas que c'est la solution !
(je suis pas employé Connected Objects, même si j'aimerai ;) )
c'est juste une technique qui a déjà été employée dans le passé.
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 16:10
désolé, aucune agressivité de ma part :)
Merci de ton aide.
On doit etre sur la bonne piste
Floman321
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 19:06
Un grand merci a l'équipe Eedomus qui a corrigé le problème en 24h
MERCI
Floman321
Messagepar ChrKas » 15 Nov 2014 08:53
Il subsiste un problème malgré tout car depuis la mise à jour, l'anémomètre Oregon me renvoie des valeurs décimales :shock:
De ce fait, le widget ne m'affiche plus les images symbolisant la direction du vent (puisque ma liste de valeurs est basée sur des valeurs entières : 0, 22, 45, 67...etc.), au lieu de cela j'ai 117.2, 82.7, 239.9 :o
Je ne vais quand même pas créer toutes les valeurs possibles.
Suis-je le seul à avoir ce problème ?
eedomus+
ChrKas
Messagepar Floman321 » 15 Nov 2014 09:51
J'ai toujours une sonde non plus reconnu ( pas de notification)
Sur rfxcom manager c'est reconnu
Floman321
Messagepar dplein » 15 Nov 2014 11:59
ChrKas a écrit:Bonjour à tous,
En ce qui me concerne, mes valeurs sont soit entières soit à virgule (0,5 seulement) et cela depuis le mois de juillet où j' ai crée ce capteur....
Messagepar brunold » 16 Nov 2014 18:19
J'ai le même problème depuis la mise à jour !
brunold
Messagepar Charly86 » 16 Nov 2014 19:12
Ah bah voilà, ou comment passer son WE à se battre, car j'ai branché mon RFXCOM samedi tout fonctionne sauf monn anémometre je pensais que çà venait de lui ou qu'il n'était pas supporté mais pas du tout (j'ai tout essayé en vain), c'est un pb de firmware donc j'arrête de chercher.
En revanche l'idée d'updater que les valeurs modifiées c'est pas mal mais pour ce device je ne pense pas que ce soit applicable car les valeurs changent quasi à tous les coups (enfin chez moi)
J'attends donc la mise à jour corrigeant ce pb, et je passe à autre chose en attendant.
Charly86
Messagepar pasanga » 20 Nov 2014 21:43
bonjour ,de coté je n'ai plu de remonter de ma Sonde géonaute depuis 5 jour
j'ai changé les pile ,j'ai bien la remonté sur la base ,mais rien du coté de ma box
Pasanga
pasanga
Messagepar frenchdm » 20 Nov 2014 22:36
Depuis la MAJ, j'ai une sonde OREGON qui n'est plus reconnue. Les remontées se font par la base mais rien par le biais de la box. J'ai changé la pile, réalisé un reset mais rien à faire. J'ai désinstallé le périphérique et voulu le réinstaller ; la box ne le reconnait plus ???
Vos réponses sont les bienvenues
frenchdm
Messagepar pasanga » 25 Nov 2014 21:30
'J' ai envoyé un ticket au sav eedomus,ils ont résolu mon souci
merci :)
Pasanga
pasanga
Messagepar brunold » 09 Jan 2015 12:47
Toujours pas de nouvelles concernant le problème de l'anémomètre ?
Je ne crois pas qu'il soit utile de laisser un chiffre après la virgule pour mesurer la direction du vent !!
brunold
