Domotisation boîte à lettres
et assistants vocaux
Messagepar blues » 28 Août 2014 12:34
Je finalise le câblage de mon nouveau portail. Ayant des fils disponibles je souhaiterais installer 2 détecteurs d'ouverture sur la porte et le volet de ma BAL. 3 fils iront rejoindre l'IPX800 ou les connecteurs filaires de la box ( même endroit).
Je recherche donc des détecteurs discrets (donc avec une taille minimaliste extra plate ! :D )
Quelqu'un a-t-il déjà vu des modèles pouvant correspondre à ce besoin ?
La BAL n'est pas trop isolée mais doit-on chercher du côté des versions prévues pour l'extérieur pour autant ?
D'avance, merci pour vos suggestions ! ;)
Re: Domotisation boîte à lettres
Messagepar jacques » 28 Août 2014 14:10
Tous les détecteurs d'ouvertures sont composés d'un détecteur magnétique, et d'un aimant, il y a donc moyen de remplacer l'aimant d'origine par un aimant extra-plat. Perso, je m'en sers pour les baies vitrées :D :D :D
http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/460 ... llant.html
Messagepar blues » 28 Août 2014 21:36
Pas bête !
Mais dans ce cas la tolérance d'éloignement de l'aimant est inchangée ? La porte "flotte" un peu en effet...
Messagepar Nico33 » 28 Août 2014 23:29
Je dirai que ça va dépendre de la force de l'aimant que tu vas utiliser.
Tu peux aussi utiliser des contacteurs à lamelles souples.
Messagepar blues » 29 Août 2014 23:09
Merci pour ces idées. Les exemples que j'avais vu utilisaient de petits modèles mais je les trouvais encore trop gros :D
