OWL CM180
et assistants vocaux
OWL CM180
Messagepar olto68 » 27 Fév 2014 16:55
Le produit OWL CM180 m'intéresse fortement car il n'est pas cher déjà et en plus il permet de suivre la conso d'un module de mon compteur électrique.
Par contre, vu que ce modèle n'enregistre pas les consommations sur le cloud OWL, Est-ce qu'on pourra suivre les consommations sur notre eedomus ?
Merci à tous de votre réponse
olto68
Re: OWL CM180
Messagepar Idelectrik » 09 Juil 2014 11:40
Tu as trouvé ta réponse ? ! :roll:
Avec un rfxtrx, oui, aucun problème, ca fonctionne chez moi.
(Je risque d'ailleurs de vendre le mien car passage sur Eco-Device)
Ide
Idelectrik
Re: OWL CM180
Messagepar raphael_malin » 08 Mai 2018 05:13
Bonjour J'ai un soucis avec un CM180.
Bien intégré à la box, il retourne les valeurs, mais de temps en temps, il m'envoi un cumulé à 0 puis reprend comme si de rien n'était! Sauf que cela fausse les variables de comptage misent en place.
Une solution?
eedomus owl180.png (21.63 Kio) Consulté 4772 fois
Re: OWL CM180
Messagepar rover820i » 09 Mai 2018 09:38
Dans les paramètres expert du périphérique, tu dois avoir la possibilité de rejeter des valeurs ;)
Re: OWL CM180
Messagepar raphael_malin » 09 Mai 2018 12:45
Malheureusement non, pas sur des imports RFX, je peux juste étalonner :(
Re: OWL CM180
Messagepar rover820i » 09 Mai 2018 13:14
En effet.
Une technique un peu pourrave mais qui aurait l'avantage de marcher :
- créer un état conteneur
- créer une règle qui dit que si ta valeur RFX change de valeur, et qu'elle est > à zéro, alors ton état conteneur prend cette valeur
- tu joues ensuite dans tes calculs sur la valeur de l'état conteneur et non sur la valeur RFX
