| Jauge qui fait l'essuie-glace http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=17&t=12997 |
| Auteur: | anysme [ 09 Juin 2026 13:48 ] |
| Sujet du message: | Jauge qui fait l'essuie-glace |
Bonjour, A partir d'un raspberry, j'envoie une requête http à un périphérique capteur http représenté sous forme de jauge. Cette jauge affiche le niveau de mes cuves d'eau de pluie. Existe t-il une solution pour éviter que la jauge fasse l'essuie glace à chaque changement de valeur ? Le retour à Zéro est-il obligatoire ? Je n'utilise peut-être pas le bon périphérique...? Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ! Merci d'avance. |
| Auteur: | Marc09 [ 11 Juil 2026 09:50 ] |
| Sujet du message: | Re: Jauge qui fait l'essuie-glace |
Il semble davantage s'agir d'une réinitialisation totale du widget à chaque actualisation. Tu peux te pencher sur la fréquence de mise à jour ou sur la manière dont la valeur est transmise par ton Raspberry. Si le dispositif reçoit temporairement une valeur à zéro (ou est reconstitué à chaque demande HTTP), le niveau peut passer par zéro avant de revenir à sa valeur initiale. Sinon, tu peux également tenter un autre dispositif (tel qu'un capteur numérique disposant d'un affichage de valeur) afin de vérifier si le phénomène est spécifique au widget « jauge ». |
| Auteur: | anaismartin [ 28 Juil 2026 20:16 ] |
Salut; Le comportement essuie‑glace d’une jauge n’est pas lié au capteur mais au widget de visualisation, certaines jauges réinitialisent l’aiguille à zéro à chaque mise à jour si la valeur n’est pas interprétée comme une mesure continue. Le retour à zéro n’est donc pas obligatoire. Pour éviter ça, je pense qu'il suffit en général de vérifier que la commande HTTP est bien en type Info / Numérique avec des bornes min/max définies, ou de passer par un virtuel qui reçoit la valeur et l’affiche dans une jauge plus stable. |
