afficheur numerique ULANZI TC001
et assistants vocaux
Messagepar misterden » 03 Oct 2024 21:27
Je viens de tomber sur ce periphérique : l'afficheur numérique ULANZI TC001 ( entre LAMETRIQUE et le SMART LED MESSENGER ).
https://domopi.eu/utiliser-afficheur-ul ... ec-jeedom/
https://www.ulanzi.com/products/ulanzi- ... =domopi.eu
J'ai trouvé plusieurs tuto pour le faire tourner sur JEEDOM et/ou Home Assistant ( en Http/MQTT) , est ce que quelqu'un connait ? le fait fonctionner sur l'eedomus ?
misterden
Re: afficheur numerique ULANZI TC001
Messagepar misterden » 17 Oct 2024 21:43
J'essaie de faire fonctionner la chose ( ULANZI TC001 ) sur jeedom ( en récupérant les infos de l'eedomus ).... bref une usine à gaz.
J'ai pu flasher l'afficheur pour lui mettre AWTRIX 3 0.96 dessus, ça communique en MQTT et en HTTP.
Chez JEEDOM on ne trouve que des infos sur le MQTT .... et c'est encore une usine à gaz ( https://youdom.net/awtrix-horloge-jeedom-jmqtt/ ) , j'ai pu faire le lien 1 fois en MQTT mais ça n'a pas tenu... et impossible ( et je précise que le lien , rien fait de plus , rien d'affiché ).
Eedomus vous fait aimer la domotique, JEEDOM vous la fait détester tellement tout est compliqué la-bas ( car une fois le lien MQTT fait il faut tout programmer pour les messages).
Au final j'ai besoin de juste balancer des infos sur l'afficheur ( je me moque un peu des icones ou animations même si c'est sympa) en récupérant à certains moment les données de mes periph ( température, consommation kWh, production PV etc... ).
il existe une méthode en http Api expliqué ici : https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/api
Je pense qu'il faut un script pour pouvoir faire tourner cela sur l'eedomus, s'il reste encore un peu de monde avec quelques connaissances sur le sujet, est ce qu'il est possible d'avoir un avis si ça peut fonctionner tout ça avec l'eedomus ou pas ? ( dans le cas contraire j'utiliserai mon énergie restante à comprendre comment faire le MQTT sur Jeedom).
Sinon l'afficheur est sympa, je l'ai eu lors des Primes Day amazon à moins de 40€ ( donc franchement pas la peine de bricoler un truc soi-même pour ce prix au vu de la qualité de l'ensemble on fera pas mieux ).
misterden
Messagepar misterden » 21 Oct 2024 20:26
Bon j'avance un peu... j'ai reussi à coupler le truc ( Ulanzi avec AWTRIX 3 ) sur JEEDOM via le MQTT ( pas trop compliqué si on a les bonnes infos sur les paramétrages ).
ça semble stable ( ca ne l'était pas au début faute à de mauvais paramétrages MQTT ).
La ou ça se complique sévèrement c'est pour lui donner les informations sur les messages à afficher, sorti du texte d'exemple trouvé dans un tuto, rien ne d'affiche ( donc difficile d'y afficher les infos des capteurs ).
Infos des capteurs qui sont récupérés par le jeedom ( pour rappel un raspberry pi 4 ) sur l'eedomus.
La bonne nouvelle, c'est que le Jeedom peut aussi générer le texte à afficher en lien HTTP.
Ce qui sera plus simple pour moi que de créer des " scénarios" sur le jeedom.
Je n'aurais qu'a faire une liste de message ( infos récupérée par jeedom sur l'eedomus ) puis générer les liens HTTP de ces messages et intégrer cela dans les scénarios de l'eedomus ( ou créer un scénario se répétant toutes les XX minutes affichant plusieurs liens HTTP ).
misterden
