EEdomus et X10
et assistants vocaux
EEdomus et X10
Messagepar darkwinter » 07 Sep 2013 10:57
Bonjour la communauté,
je suis toujours dans ma réflexion de gestion de mon système d'alarme.
J'aurais voulu savoir si il est possible que eedomus puisse comprendre les infos d'un réseau X10 filiaire (via la prise de courant).
Je m'explique: la centrale d'alarme visonic, gère le protocol X10 via un adaptateur X10 à relié sur la centrale de ce type :
http://www.securite1.fr/65-emetteur-visonic-xm10e.html
La centrale peut donc envoyer des ordres via le X10. Je souhaiterais pouvoir recevoir les ordres de la centrale sur eedomus. Je pense qu'il doit bien y avoir une solution.
L'idée sera par exemple de dire à la centrale: si l'alarme est activé, allumer un lampe de la maison via X10 du coup si cette lampe est allumé, je sais que l'alarme est activé.
C'est un peu "tiré par les cheveux" mais c'est pour le moment la seul solution que j'ai trouvé pour connaitre l'état du système d'alarme.
Par avance, merci de votre aide. Je crois savoir que plusieurs d'entre vous utilise eedomus avec une centrale d'alarme visonic.
darkwinter
