Chromecast périphérique 2 adresses IP
et assistants vocaux
Messagepar Razor » 31 Juil 2023 14:09
Depuis très peu de temps, cela fonctionnait bien auparavant mais impossible de savoir ce qui s'est produit, mon Google Nest Hub V2 a 2 adresses IP une normale (192.168.0.145) et l'autre qui apparemment s'apparentrait a une broadcast IP address MAIS (192.168.0.255) qui est située en dehors du DHCP range!!
Bizarrement quand je fais le netscan disponible sur EEDOMUS, il ne fait pas apparaitre la .145 mais l'autre .255!!?
Du coup le script Chromecast ne fonctionne plus
ip: "192.168.0.255",
action: "playurl http://192.168.0.30/audio/chromecast_tts_192.168.0.255.wav?cache=1690808836",
volume: "0.8",
text: "Bonjour!"
Que faire pour que le netscan utilise le 192.168.0.145??
Merci de votre aide/
EEDOMUS+ / RFXcom / IPX800 / Objets ZWAVE (75) / ZIGATE + 70 objets Zigbee / Onduleur APC / ZIBASE 1 (de-commissionnée)/ Controleur Zwave ACT Homepro ZCS201 **
Razor
Re: Chromecast périphérique 2 adresses IP
Messagepar fullpower » 01 Août 2023 14:39
Peut etre que ton 2e Chromecast est connecté à un reseau wifi "etendu" du style un relais wifi etc qui lui attribuerait une autre plage d'adresse IP ...
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
Messagepar Razor » 02 Août 2023 10:51
salut @fullpower et merci.
C'est possible mais j'ulise une box SFR avec ce qu'il nomme smartwifi MAIS sans répéteur!
Donc je ne pense pas meme si je ne maitrise pas tout de cette techno a base de wifi 6 qui est pas efficace.
Mais pourquoi eedomus n'utlise pas l'autre adresse du range DHCP?
J'ai contacté le support EEDOMUS , il m'a répondu que la .255 etait la broadcast adresse mais pas de réponse sur pour quelle raison EEDOMUS utilise cette adresse plutôt que l'autre?!!
Razor
