DEVMEL AirSendDuo
et assistants vocaux
DEVMEL AirSendDuo
Messagepar tommy57 » 15 Oct 2022 11:12
Salut, Bonjour,
je suis à la recherche d'une solution pour piloter mes volets Somfy IO (868Mhz) depuis Eedomus.
J'ai essayé avec un dongle RFPlayer1000 et RFXCOM433XL, aucun ne fonctionne, évidemment.
Je viens de voir que DEVMEL à sorti une version DUO de son Airsend prenant en charge le 868Mhz.
Je voulais savoir si certains d'entre vous avait eu l'occasion d'expérimenter ce produit ?
Je sais que Eedomus supporte la version 1 (uniquement en 433), mais qu'en est-il du 868? C'est automatiquement fonctionnel avec le même périphérique Eedomus ?
Merci d'avance pour vos retours ;-)
Tommy
tommy57
Re: DEVMEL AirSendDuo
Messagepar Harzhal » 15 Oct 2022 15:47
Bonjour Tommy57,
Pour piloter le IO HomeControl de Somfy avec eedomus, il suffit d'installer un bridge Connexoon ou une Tahoma ou la Nouvelle Tahoma Switch.
Ensuite télécharger le plugin du store suivant :
Capture d’écran 2022-10-15 à 16.43.25.png (24.46 Kio) Consulté 23215 fois
Harzhal
Messagepar tommy57 » 17 Oct 2022 08:29
Bonjour Harzhal,
merci beaucoup, je vais étudier cela!
A bientôt
Tommy
tommy57
Messagepar fmedjean » 08 Fév 2023 21:42
Bonjour, j'ai le AirSend Duo depuis 2 mois et cela fonctionne super bien.
Il faut d'abord enregistrer les volets dans l'appareil a l'aide de l'application sur votre téléphone, si il ne capte pas vos volets il y a une manipulation à faire avec la télécommande et cela pour chaque volet.
Ensuite il faut enregistrer l'appareil avec la Eedomus (Configuration,Ajouter un périphérique puis Ajouter un autre type de périphérique et la dans Objet connecté vous cherchez "Devmel AirSend")
Une fois installé logiquement vous voyez vos volets quand vous voulez programmer une ouverture ...exct.
fmedjean
Messagepar eedomusbox » 03 Août 2023 13:49
Je l'ai aussi pour commander des Volets PROFALUX. c'est top
eedomusbox
Messagepar yannsud » 04 Août 2023 17:10
oui ca marche bien, par contre pas de retour d'etat :?
yannsud
Messagepar eedomusbox » 04 Août 2023 18:14
yannsud a écrit:oui ca marche bien, par contre pas de retour d'etat :?
Comme avec une télécommande :shock:
eedomusbox
