Capteurs http
et assistants vocaux
Capteurs http
Messagepar díadeluz » 11 Nov 2021 13:30
La doc des capteurs http dit :
Déclenchement à la demande : Il est possible d'utiliser des capteurs HTTP en tant qu'action dans une règle. Dans ce cas, l'action consistera en fait en la mise à jour du capteur.
Eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, je ne comprends rien à ces deux phrases : des *capteurs* qui se “déclenchent” ? Utiliser des *capteurs* en tant qu’ “action” dans des règles ? Je ne “capte” rien… :shock:
Pratiquement, comment faire pour qu’un capteur HTTP interroge SUR DEMANDE son URL associée (plutôt que tous les delta-t) ?
Quelqu’un sait déjà faire ?
Bonne journée.
díadeluz
Re: Capteurs http
Messagepar merguez07 » 11 Nov 2021 14:17
en fait la doc veut dire la chose suivante :
vous pouvez mettre à jour un capteur Http autrement que par son propre polling
Il suffit de faire déclencher une règle avec pour action : mise à jour du capteur
Re: Capteurs http
Messagepar díadeluz » 11 Nov 2021 17:06
merguez07 a écrit:vous pouvez mettre à jour un capteur Http autrement que par son propre polling
Merci merguez07 ! Donc, la doc dit qu’”un capteur http avec une fréquence de polling nul est un simple périphérique d’état” c’est ça ?!
Donc, si je comprends bien, il n’y pas moyen de faire en sorte qu’un tel capteur interroge son url sur demande ?
díadeluz
Re: Capteurs http
Messagepar opa95 » 11 Nov 2021 17:19
Si, si tu mets une règle.
opa95
Re: Capteurs http
Messagepar díadeluz » 11 Nov 2021 18:26
opa95 a écrit:Si, si tu mets une règle.
Et je mets quoi comme action sur ce périphérique ? Bon, puisque ce n’est pas dans la doc, je vais sur l’interface, création règle… action : Update ??!!!
Bah si c’est Update, ils auraient pu l’écrire direct dans la doc…
Je vérifie :P Ça marche ! :D
Merci à merguez07 et opa95 pour cette découverte :shock:
díadeluz
