Shelly plug s : requetes DHCP récurrentes
et assistants vocaux
Messagepar tibalt76 » 06 Nov 2021 07:55
J'ai installé depuis peu le module de détection réseau.
De ce que je comprends, eedomus scrute le réseau local et remonte les requêtes DHCP (demande d'un périphérique réseau d'une adresse IP).
Ce module fonctionne bien, il détecte mon téléphone quand j'active le wifi sur celui-ci.
Mon problème est que toutes les 40 secondes environ, j'ai un périphérique qui apparait.
l'adresse MAC du périphérique qui remonte est celle d'un boitier CPL WIFI.
J'ai actuellement 2 sonoff mini et 3 Shelly plug S sur ce wifi / boitier CPL.
Je pensais que le problème venait du boitier CPL lui-même et lui ai affecté une IP fixe.
La détection réseau remonte toujours le boitier CPL toutes les 40 s.
Je débranche donc les 3 Shelly et là c'et bon, plus de détection toutes les 40s.
Ca vient donc des Shelly.
J'ai donc... affecter des ip statiques au 3 shelly, MAJ le dernier firmware au passage mais... ça continue.
Pour les utilisateurs de Shelly plug S (ou peut être shelly en général), constatez-vous ou avez vous constaté ce souci ?
Aucune raison que mes shelly demandent une IP toutes les 40 s non ?
D'avance merci
tibalt76
