IPX800 V5
et assistants vocaux
IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 22 Oct 2021 11:44
Bonjour , je viens d'acquérir la ipx 800 v5 en complément de ma Eedomus , que je ne compte pas abandonner , j'ouvre donc se sujet pour les utilisateurs et pour la team si elle peux nous aider concernant les interactions entre les deux box, je le fait déjà avec la IPX800-V4 mais je compte la supprimer dès que j'aurais tout implémenté correctement sur la V5 . ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 22 Oct 2021 12:02
Voici le lien pour l'API de l'IPX800V5, pour les développeurs et la Team , je teste différents trucs mais j'avoue que je suis pas un expert comme certains d'entre vous :(
https://v5.gce-electronics.com/?CAT=api
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar Fab_Rice » 22 Oct 2021 12:52
Bonjour et merci de l'info Artnow,
Une question bête pour éviter certains tirages de câbles, une IPX800 montée en IP via boîtiers CPL, ça fonctionne ?
Pas besoin de débit "pharaonique" ? :shock:
J'ai dans la vague intention d'en interfacer une avec une centrale d'alarme filaire côté entrées et peut être si elle le permet utiliser les sorties pour une régulation de système de chauffage.
Re: IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 22 Oct 2021 13:06
Fab_Rice a écrit:Bonjour et merci de l'info Artnow,
Salut Fab_Rice oui pour moi cela fonctionnera parfaitement en CPL .
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 27 Oct 2021 15:46
Salut , juste pour savoir , avez vous dans l'intention d'acheter la IPX800V5 , oui , non , probablement ????? Je commence à remplacer ma ipx800v4 par la v5 non sans mal , j'aimerai que les ténors de la programmation s'intéressent au sujet . :D
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 27 Oct 2021 15:50
j'ai déjà avancé sur la commande des relais de la ipx800v5 via eedomus , cela fonctionne , maintenant je sèche un peu sur les pushs pour me dire si les portails sont fermés ou non .... :(
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 30 Oct 2021 15:03
Bonjour , pour les pushs c'est ok j'ai trouver comment les envoyer via la v5
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar Fab_Rice » 19 Déc 2021 11:59
Bonjour Artnow,
Alors ça y est je viens de rentrer 2 servomoteurs pour les V3V de ma chaudière et étant donné les bugs à répétition du cloud eedomus, j'envisage fortement de gérer ma régulation hors eedomus :?
Mes premières questions si je passe cela sous IPX800 sont matérielles, il faut donc à minima :
- Un IPX800 V5 tant qu'à faire
- Une alimentation (pourquoi pas secourue vu qu'elle existe)
- Que faudrait-il si je veux lire ou écrire dans les modules z-wave déjà présents ?
- Avec quoi interfacer des signaux 230Vac sur les entrées de l'IPX ?
Si tu as des conseils je suis preneur...
Merci à toi :wink:
Re: IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2021 13:05
Salut Fab_Rice , viens sur le forum IPX de GCE , j'y suis également et toute la communauté sera la pour t'aider . :D
https://forum.gce-electronics.com/
Effectivement il faut prendre l'alimentation secourue et brancher une petite batterie en plus de la v5
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar Orangina_L » 02 Mai 2022 17:27
Bonjour à Tous,
Artnow, arrives-tu alors à faire fonctionner la V5 aussi bien que la v4 fonctionne avec la eedomus ?
Orangina_L
Re: IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 02 Mai 2022 20:14
Orangina_L a écrit:Bonjour à Tous,
Salut Orangina oui franchement , il faut parfois se retourner le ciboulot, mais c'est bien en complément de la Eedomus !!! ;)
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar fred54 » 23 Jan 2024 11:48
ARTNOW a écrit:Bonjour , pour les pushs c'est ok j'ai trouver comment les envoyer via la v5
Bonjour, ARTNOW tu pourrais nous donner un petit coup de main sur les pushs et la commandes relais juste un exemple pour pouvoir le reproduire, j'ai généré une clé d'accès sur ipx800, j'aurais juste besoin d'un exemple après je me débrouille.
Te sert-tu du mode MODBUS de l'ipx800 pour une communication vers un appareil extérieur, j'aimerais commander le mode boost de ma VMC ALDES ?
fred54
Re: IPX800 V5
Messagepar ARTNOW » 23 Jan 2024 13:42
Salut Fred Voici déja une capture d'écran pour le push vers Eedomus :
Capture d'écran 2024-01-23 133930.png (51.17 Kio) Consulté 22857 fois
ARTNOW
Re: IPX800 V5
Messagepar fred54 » 25 Jan 2024 21:21
cool merci, tu aurais le meme pour l'enclenchement d'un relais ?
fred54
