Allumé/eteindre Radioreveil Wifi
et assistants vocaux
Messagepar bizardnime » 04 Sep 2021 08:49
J'ai un radioréveil wifi DNLA de marque lenco que je voudrais allumer (et si possible éteindre) avec ma box eedomus.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00258619.html
J'ai déjà essayer la fonction WOL (wake on lan) et DLNA de eedomus mais cela ne donne pas de résultat.
Je sais que cela est possible car je l'allume avec l'application AirMusic de mon téléphone.
Auriez vous une idée?
bizardnime
Re: Allumé/eteindre Radioreveil Wifi
Messagepar Eido » 05 Sep 2021 08:55
allumer comment? réveiller ou carrément débrancher? parce sinon il suffit de le brancher sur une prise commandée par Eedomus.
Eido
Messagepar bizardnime » 05 Sep 2021 09:08
La radio est en veille et branché au réseau par wifi. Il faudrait juste que la box eedomus envoie sur le réseau un ordre à la radio de s'allumer (donc sortir de mode veille).
Cela est possible car je le fait déjà avec l'application airmusic du gsm( application officielle de la radio).
bizardnime
Messagepar Eido » 05 Sep 2021 10:09
oui, donc un wake on lan comme tu disais. Peut être avec une requête http. désolé je ne suis pas assez qualifié :?
Quelqu'un?
Eido
Messagepar opa95 » 05 Sep 2021 15:57
As-tu essayé de faire une commande DNLA en t'inspirant de la doc :
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... a-eedomus/
Normalement ça devrait marcher.
opa95
Messagepar bizardnime » 05 Sep 2021 21:00
cela semble donner des résultats.
Malheureusement la fonction &recivaon - Allumer une radio éteinte et &recivaoff Éteindre une radio allumée ne fonctionne pas. https://doc.eedomus.com/view/Actionneurs_UPnP
je peux Charger une piste (radio internet) et changer le volume. Donc pour éteindre, je charge une piste vide.
Merci pour l'aide
bizardnime
