récupérer valeur d'un cloud pour mes panneaux solaires
et assistants vocaux
Messagepar flodur » 20 Mars 2021 21:38
je vous explique mon soucis, en espérant que quelqu'un pourra m'aider parce que je suis presque sûr que c'est possible de réaliser ce que je souhaite quand on connait le chemin lol
J'ai des panneaux solaires avec un onduleur connecté sur internet. L'onduleur envoie régulièrement (tous les 15 mins quelques choses comme ça) la production instantannée, la production journalière, etc.
Ce que je souhaiterai c'est récupérer ces données, donc production instannée et production journalière. Le reste est du bonus mais si le principe fonctionne tout sera possible.
Mon problème (et en même c'est normal) est que ces infos sont affiché sur une page protégé avec un login et un mot de passe.
Je dois aller sur une page web générale https://www.semsportal.com/Home/Login indiqué mon login et mdp et cliquer sur connexion.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un script ou autre style capteur html qui simulerai le fait d'entrer ces valeurs, de cliquer sur connexion et après récupérer les valeurs souhaitée sur la page "2"
Je mets en pièce jointe une capture d'écran des infos que j'ai sur le site de mon onduleur
Merci d'avance pour votre aide :D
Ps: Prenez soin de vous avec ce foutu covid...
Florent
Extrait cloud.JPG (71.64 Kio) Consulté 19367 fois
flodur
Re: récupérer valeur d'un cloud pour mes panneaux solaires
Messagepar flodur » 22 Mars 2021 20:33
merci pour vos conseils :) je vais tester ça ce soir et vous tiendrai au courant si j'ai su me débrouiller :p
flodur
Messagepar flodur » 22 Mars 2021 20:52
bon :( ça m'aurait semblé trop facile.
c'est un formulaire POST pour se connecter sur la session sécurité (et le site est en https)
je suppose que ça change un peu la façon de faire...
flodur
Messagepar Kitor » 23 Mars 2021 09:01
Renseigne toi s'il n'y a pas une api comme les envoys
Kitor
Messagepar dommarion » 08 Mai 2021 18:19
Bonsoir flodur,
J'ai regardé le site dont tu parles, et il y a plusieurs développements.
En effet, il faut en premier récupérer le token d'authentification... Donc methode POST.
Je te mets quelques liens:
https://www.itdroplets.com/get-sems-goodwe-data-with-powershell/
#SEMS Portal Main URL
$url = "https://www.semsportal.com" #HTTP url: euapi.sems.com.cn:82
#Login URL: SEMS Portal wants to run queries with a token, so we must authenticate first
$urlLogin = "/api/v1/Common/CrossLogin"
#Email/Pwd to the SEMS Portal
$Credentials = Get-Credential -Message "Email/Password for the SEMS Portal"
#Build the json with the credentials that will be passed to Invoke-WebRequest's body
$LoginInfo = "{""account"":""$($Credentials.UserName)"",""pwd"":""$($Credentials.GetNetworkCredential().Password)""}"
#Headers needed for the request
$headersLogin = @{
  "Content-Type" = "application/json"
  Token = '{"version":"v2.1.0","client":"ios","language":"en"}'
#Finally send the POST request and convert the content from Json
$TokenRequest = (Invoke-WebRequest -Uri "$($url)$($urlLogin)" -Headers $headersLogin -Method Post -Body $LoginInfo -UseBasicParsing).Content | ConvertFrom-Json
Et aussi:
https://github.com/topics/sems-portal
https://pypi.org/project/pygoodwe/
Il faut développer un script pour lancer tout cela.
Voilà tu avais peut être déjà vu tout cela, mais au cas où...
Bon weekend
dommarion
dommarion
Messagepar flodur » 25 Mai 2021 12:16
@dommarion
Merci beaucoup, je vais creuser de ce coté là :D
flodur
Messagepar Perchero » 15 Mars 2023 14:22
Des nouvelles de l'intégration de l'onduleur Goodwe dans eedomus?
Je n'ai aucune connaissance en code mais j'ai vu qu'il y a une intégration en HA.
Est-ce que quelqu'un a cet onduleur qui fonctionne sur eedomus?
Désolé pour mon français
Perchero
Messagepar Perchero » 03 Juil 2025 10:38
Bonjour, je relance cette conversation car j'aimerais intégrer un onduleur Goodwe au eedomus. Quelqu'un en a-t-il déjà installé un?
Perchero
