Pb appareillage MIBOXER (Mi-Light)
et assistants vocaux
Messagepar Sylvain » 07 Fév 2021 19:13
Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon matos MIBOXER (Mi-Light)
- 1 Gateway 2.4GHz WL-Box1
- 1 Panel Remote Controller (RGB+CCT) 4 Zones
- 1 RGBW LED Strip Controller
- 3 Color T° LED Strip Controller
Avant de vouloir les contrôler avec la Box Eedomus, j'essaye de les appareiller entre eux mais je bloque !
J'ai essayé ça entre le Panel Controller et les LED Strip Controller :
Procédure d'association des télécommandes mi light
Il est nécessaire d'appairer les télécommandes et les récepteurs en suivant la procédure ci-dessous :
mettre hors tension le récepteur à associer,
mettre sous tension le récepteur à associer,
en moins de 3 secondes, exécuter la procédure suivante,
appuyer 1 fois (télécommandes manuelles) ou 3 fois (télécommandes murales) sur le "I" qui correspond à la zone sur laquelle associer le récepteur,
le ruban LED clignote, le récepteur mi light est associé.
Sans sucés, et j'ai mon Panel Controller qui fait un tout petit "Tac, Tac, Tac ...." continuellement !
Pour le Gateway avec l'apli MIBOXER, j'ai réussi a le mettre sur mon réseau wifi, il apparait sur mon réseau, mais sur l'appli il apparait Hors Ligne.
Et je n'arrive à rien d'autre !
Qui peut m'aider ????
Sylvain
