[Résolu] lecture sonos en aleatoire
et assistants vocaux
Messagepar yannsud » 06 Fév 2021 13:00
suite a l' achat d'une eedomus, j'ai quelques questions liés au SONOS.
j'ai commencé a intégrer mes différents modules dont mes enceintes sonos, 2 pour être precis, la 1 ère a été bien reconnu et fonctionne nickel.
la 2 eme a été aussi reconnu, mais elle m'indique un message d'erreur"volume salle a manger en erreur", j'ai essayé de supprimer et de re-intégrer, c'est pareil.
J'ai vu également que pour lier un compte spotify a eedomus, il faut avoir le compte premium, ai je bien compris?
savez vous quel manip', il faut faire pour lire les favoris sonos en aleatoire, car mettre une URL sur un morceau precis ok, mais ça fait bcp de lignes :lol:
Merci d'avance de vos précieux conseils pour un novice ;)
yannsud
Re: lecture sonos en aleatoire
Messagepar merguez07 » 06 Fév 2021 13:52
yannsud a écrit:la 2 eme a été aussi reconnu, mais elle m'indique un message d'erreur"volume salle a manger en erreur", j'ai essayé de supprimer et de re-intégrer, c'est pareil.
lance un test (parametre expert/tester) et fais nous un screen du résultat
yannsud a écrit:J'ai vu également que pour lier un compte spotify a eedomus, il faut avoir le compte premium, ai je bien compris?
possible car je suis premium mais je suis un peu surpris ? tu as lu ça où ?
yannsud a écrit:savez vous quel manip', il faut faire pour lire les favoris sonos en aleatoire, car mettre une URL sur un morceau precis ok, mais ça fait bcp de lignes
je suppose que si tu fais :
http://localhost:5005/[VAR1]/shuffle/on tu actives l'aleatoire
http://localhost:5005/[VAR1]/favorite/mysuperplaylist tu charges le favori
http://localhost:5005/[VAR1]/play et tu joues
Messagepar yannsud » 06 Fév 2021 14:31
bonjour merguez07,
merci du retour je teste tous ca le + tot possible et je reviens faire un retour
merci encore :thumbup:
yannsud
Messagepar yannsud » 06 Fév 2021 15:07
alors pour spotify, voici ce que j'avais lu
https://secure.eedomus.com/pages/doc.ph ... adme_fr.md
ce soir j'essaie de tester mes sonos
yannsud
Messagepar yannsud » 06 Fév 2021 17:40
voici la capture ecran du test pour mes sonos
Capture d’écran test.png (37.22 Kio) Consulté 14012 fois
yannsud
Messagepar yannsud » 06 Fév 2021 17:57
j'ai essayé de mettre ces valeurs, ca ne fonctionne pas, j'ai fait un test sur tous, l'aleatoire et la lecteure c'est ok, par contre errueur sur les favoris :(
je n'ai pas le doigté on dirait :oops:
yannsud
Messagepar yannsud » 06 Fév 2021 18:30
je m'auto reponds:
j'ai avancé sur les favoris grâce a ce lien http://192.168.1.58:5005/favorites
en effet on peut charger un favori, je pense que c'est ok il faut que me familiarise avec eedomus
merci merguez07
par contre je suis toujours en défaut sur ma sonos :lol:
yannsud
Messagepar merguez07 » 06 Fév 2021 18:51
yannsud a écrit:par contre je suis toujours en défaut sur ma sonos
j'ai vu ton screen et effectivement il y a un problème avec ton url
peux tu me faire un screen de la configuration de ton périphérique avec les paramètres expert visibles parceque j'avoue que je vois pas comment tu as pu obtenir cette config en installant le plugin (par contre je sais le résoudre)
Messagepar yannsud » 06 Fév 2021 20:51
voici la config:
Capture d’écran sonos SAM.png (58.5 Kio) Consulté 14005 fois
yannsud
Messagepar merguez07 » 06 Fév 2021 23:33
il faut que tu changes l'url de la requête de mise à jour par :
http://localhost:5005/[VAR1]/state
et en VAR1 tu dois avoir le nom du local tel qu'indiqué dans l'application sonos (je suis surpris de voir un "/" dans le nom que tu as mis, mais bon, si c'est sur sonos.)
Messagepar yannsud » 07 Fév 2021 09:42
arghh, non ca ne passe toujourspas, je met les2 captures d'ecran, l'une pour la config et l'autre pour le test
Capture d’écran sonos SAM-1.png (32.28 Kio) Consulté 13996 fois
Capture d’écran sonos SAM-2.png (54.62 Kio) Consulté 13996 fois
yannsud
Messagepar merguez07 » 07 Fév 2021 09:51
yannsud a écrit:arghh, non ca ne passe toujourspas, je met les2 captures d'ecran, l'une pour la config et l'autre pour le test
je ne vois qu'un chose c'est que l'orthographe du nom de ta pièce n'est pas la bonne (attention au respect de la casse)
Messagepar yannsud » 07 Fév 2021 11:58
bon sang, je suis le roi des c..., j'avais affecté a l’époque dans ma cuisine et je l'avais déplacé par la suite dans la salle a manger :? et ben tout ca pour ca :roll:
merci merguez07 de ton aide :thumbup:
j'ai vu egalement que l'on pouvait faire parler les sonos, dans l'exemple on a la date par [timer]/fr-fr, quel texte faudrait t'il mettre pour une lecture vocale pour de la température?
yannsud
Re: [Résolu] lecture sonos en aleatoire
Messagepar dommarion » 07 Août 2021 15:40
Bonjour yansud,
Si cela peut t'aider:
https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
C'est assez complet et tu dois pouvoir trouver ton bonheur. Il faut quand même la variable qui a la température, ou bien demander "la température extérieure" à Alexa ou autre système.
Bonne journée
dommarion
dommarion
