Tuya/Smart Life en erreur: [Valeur lue vide]
et assistants vocaux
Messagepar natnatd » 05 Déc 2020 22:59
j'ai intégré un périphérique LSC dans l'application TuyaSmart, j'ai donc ensuite essayé de le reconnaître dans la eedomus, en cliquant sur "lister les identifiants de périphériques",
cela m'indique "0 périphérique(s) trouvé(s), vous pouvez copier l'identifiant souhaité pour le coller dans eedomus",
j'ai donc copié l'ID virtuel trouvé sur l'application TuyaSmart dans la configuration du périphérique (qui apparaît donc maintenant dans la ligne VAR1), j'ai essayé plusieurs usages (Ouverture, Autre...), mais pour l'instant j'ai toujours le retour "Tuya/Smart Life en erreur: [Valeur lue vide]",
il s'agit d'un Smart Motion Sensor (détecteur de mouvement sans doute pas le plus performant mais qui suffirai bien pour mon petit scénario ;) )
Dans les limitations concernant les périphériques supportés (https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_Tuya) il est marqué comme limite que les capteurs ne sont pas encore supportés, le problème vient-il bien de là, peut-on le contourner ?
Merci si quelqu'un peut me confirmer ou non :D
natnatd
Re: Tuya/Smart Life en erreur: [Valeur lue vide]
Messagepar Pgdx » 28 Fév 2021 18:24
Bonjour je viens de paramétrer une multiprise nivian wifi avec tuya et le pilotage marche super bien avec ma box - ne pas oublier le type Get dans la valeur sinon ça semble pas fonctionner
Mais lors du test j ai bien : ERREUR: Valeur lue vide - mais la commande fonctionne bien
Pgdx
Messagepar Fab_Rice » 16 Juil 2021 08:52
Bonjour à vous,
Soucis un peu similaire, mais sur une prise connectée qui fonctionnait précédemment, j'ai eu beau la supprimer sur tuya et sur l'eedomus, puis la réintégrer plusieurs fois, elle fonctionne sous tuya mais pas sur eedomus, là j'avoue ne pas comprendre la source du problème ? ? ? :shock:
Si vous avez une idée je suis preneur ...
Messagepar eric_wz7859 » 01 Oct 2022 19:06
J'ai installé une electrovanne rainpoint et l'application tuya.
Dans eedomus, je rencontre le même probleme en cliquant sur "lister les identifiants de périphériques", cela m'indique "0 périphérique(s) trouvé(s).
j'ai donc copié l'ID virtuel trouvé sur l'application TuyaSmart dans la configuration du périphérique (qui apparaît donc maintenant dans la ligne VAR1).
Par contre dans les actions on/off apparait bien en 'URL' 'http://localhost/script/?exec=tuya_oauth.php&device_id=[VAR1]', 'type' j'ai bien 'GET' mais dans 'value' une valeur est à ajouter.. pour l'instant je n'ai que '&action=[RAW_VALUE]'
une idée ?
eric_wz7859
