Doorbird d2101v - Retour d'expérience (et plugin DoorbirdX)
et assistants vocaux
Re: Doorbird d2101v - Retour d'expérience (et plugin Doorbir
Messagepar influman » 07 Avr 2019 10:33
@edoest
Le sens eedomus -> doorbird fonctionne, c’est deja ca mais c’est le plus simple et le moins interessant :)
Pour les evenements en retour,
Tu confirmes donc que les visites http ont bien toutes ete crees dans le doorbird.
Alors c’est peut etre ton calendrier dans doorbird qui n’est pas configuré pour faire ces appels.
Que vois tu dans le calendrier du premier badge ? Pour les deux icones relais et appel http ?
Tu peux aussi regarder le « calendrier sonnette », et regarde bien s’il y a l’appel http doorbell tout bleu. Ainsi quand ca sonne, eedomus doit passer a l’evenement « doorbell ». Essaye d’abord ça
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 11:58
sur base des images, j'ai envie de dire que c'est exactement le même.. car tout est pratiquement équivalent.. par contre c'est vrai que le mien il y avait la description WIFI.. mais si ça se trouve c'est juste une erreur d'ali express...
edoest
Messagepar anne-marie » 07 Avr 2019 12:00
influman a écrit:
anne-marie a écrit:Je viens de commander le blanc. J'aurai bien pris l'argenté mais il était 30 euros plus cher.
J'ai hâte de tester le plugin d'Influman :D
:) je ne sais pas s'il marche avec le D101...
il y a le plugin officiel eedomus pour le D101
Suis-je bête...Je ne m'en souvenais plus :D
Il n'empêche que je testerai ton plugin et je te dirai :P
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 12:14
influman a écrit:@edoest
Alors première achievement: j'arrive à avoir les images (le port n'était pas 2 fois sur 80 > maintenant le snap fonctionne).
sur le calendrier:
SUR LE PREMIER BADGE
DOORBELL avec l'icone HTTP > GRIS (donc je ne sais pas changer)
RFID 1 avec l'icone HTTP > TOUT BLEU
RELAIS 1 > tout bleu
edoest
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 12:25
et voila un screenshot des HTTP's..
edoest
Messagepar influman » 07 Avr 2019 12:43
Attention, ici le pb n’est pas le plugin mais la configuration saisie dans le doorbird.
Il faut la comprendre et la maitriser.
Le plugin ne fait que creer un ensemble d’url http preconfiguré. Et ca c’est ok
Les appels se configurent dans les differents calendriers du doorbird.
Il y en a plusieurs :
1/ menu Administration/Calendrier sonnette :
On peut ici dire ce qu’il se passe quand ca sonne et quand :
- notification push
- declenchement de relais : on laisse vide
- appel http : on met tout bleu sur l’appel « doorbell »
2/ menu administration/ relais / calendrier (1 pour chaque relais) :
- declenchement du relais associé
- appel http : on met tout bleu sur l’appel « relais 1 »
3/ menu administration / rfid parametres / transpondeur / calendrier des mesures :
- declenchement du relais associé : relais 1
- appel http : on met bleu exclusivement sur « rfid (id).. » et gris pour tout le reste. Si tu as aussi l’appel « relais 1 » ce n’est pas normal. Il faut faire appeler une seule url
Messagepar influman » 07 Avr 2019 12:45
Ce qui va m’interesser donc, c’est la capture des ecrans du calendrier de mesure du badge
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 12:50
influman a écrit:Ce qui va m’interesser donc, c’est la capture des ecrans du calendrier de mesure du badge
edoest
Messagepar influman » 07 Avr 2019 12:52
Tous les autres appels sont bien gris ?
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 12:54
influman a écrit:Tous les autres appels sont bien gris ?
oui..
edoest
Messagepar influman » 07 Avr 2019 12:57
Ok. Maintenant va du cote du calendrier sonnette (menu administration principal, tout en bas).
Et check qu’il y a bien l’appel http « doorbell » exclusivement.
Et teste quand tu sonnes, si ca met a jour l’evenement eedomus.
Si ca ne marche pas, c’est que ton doorbird ne fait pas l’appel, ou l’appel ne sort pas du reseau local. Et la je peux pas t’aider.
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 13:13
donc oui bleu et les autres gris..
il me remonte certains events... par exemple MOTION .. il apparait bien . les caméras aussi donc j'imagine que ça fonctionne...
on est d'accord pour le badge > je change ce qu'il y a dans la parenthèse par les chiffres séparé par une virgule..
je ne vois pas quoi d'autre.. sinon j'efface et je reinstalle..
edoest
Messagepar influman » 07 Avr 2019 13:41
Non mais ca ne sert a rien de changer le plugin.
Dans les favoris http doorbird, recupere l’url api eedomus liee au rfid et copie/colle la dans un navigateur.
Si ca met bien a jour dans eedomus, c’est que ta config doorbird n’appelle pas l’url au passage du badge
La camera ca n’a rien avoir, c’est l’eedomus qui demande une capture.
Par contre si t’as le motion qui remonte c’est que l’appel url motion fonctionne bien. Donc ca devrait pouvoir marcher pour le reste ;)
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 15:43
en tout cas, quand je sonne.. je vois doorbell ...
donc motion remonte, doorbell remonte.. manque plus que le badge.. :-)
edoest
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 16:06
ALLELUYAAAAAAAAAA ;-)))
Ca marche!
alors pour être DIRECT: je ne dirai même pas c'était quoi l'erreur.. tellement je passerai pour un con ;-)
merci pour ton support, super PLUG IN .. sans toi on ne pourrait pas utiliser le doorbird avec Eedomus.
petite question > il remonte aussi une ouverture avec CODE? (j'ai le doorbird avec Clavier numérique..)
edoest
Messagepar influman » 07 Avr 2019 17:07
edoest a écrit:ALLELUYAAAAAAAAAA ;-)))
Ca marche!
Aucune idee pour le clavier, faut que je regarde l’api.
Toi de ton cote, il faut que tu me dises s’il y a un « calendrier » dans l’appli associé au clavier, avec appel http dedié
Messagepar influman » 07 Avr 2019 18:33
C’etait pas le bon badge ? ;)
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 20:28
Ca marche!
mort de rire.. t'as beaucoup d'estime pour moi .. des questions compliquées pour moi ;)
Dans l'appli doorbird tu crées le code, ensuite tu choisis le type de validité (hebdomadaire, periodique, unique..
T'as aussi un calendrier des mesures avec les 2 relais ou tu peux mettre en bleu aussi..
par contre ce qui me déconcertes un peu:
je vais dans calendrier de mesure part l'endroit ou tu crées le code > je vois apparaitre par défaux relais 1 et relais 2 > mais donc j'imagine que cela n'a rien à voir avec le code > c'est le même calendrier qu'on retrouve partout? et là dans la partie appel HTTP, je ne vois pas quelque chose qui fasse halusion à chaque code.. Doorbel, Ext Relay (ça peut etre?) Motion, RFIDx..
ça t'aide? ;-)
edoest
Messagepar edoest » 07 Avr 2019 20:49
mais en fait.. en regardant un peu les scriptes.. je me rends compte que je discute avec un dieu des scriptes!!
je cherchais un scripte qui me permette de faire temporiser l'ouverture de ma deuxième porte lorsque je passe le badge sur le doorbird..
Donc je passe le badge.. et 10 secondes après il fait ouvrir la 2eme porte.. t'as une idée de comment je pourrais faire cela?
(j'ai vu ton scripte temporisateur.. mais si j'ai compris il ne permet que d'éteindre non?)
edoest
Messagepar influman » 07 Avr 2019 21:35
Pour répondre dans l'ordre :
- De ce que tu me dis, il y a bien, dans l'administration du doorbird, un calendrier des mesures pour le clavier, dans lequel tu peux préciser quel(s) relais ouvre le code, et quel appel http peut être lancé avec ce code.
- A chaque fonction son calendrier de mesures dans le doorbird. Ce n'est pas déconcertant, il faut juste comprendre leur logique :). Tu peux, grâce à leur système, tout gérer en détail : autoriser l'ouverture de relais par le badge que de 12h à 14h le mardi, et le clavier de 15h à 16h le samedi...
- J'ai modifié le script (v1.2) pour qu'il te créée par défaut des appels http nommés "Code ...", et tu pourras préciser cet appel dans le calendrier des codes.
Pour ton besoin de temporiser l'ouverture :
1/ Dans Doorbird, il faut que tu grises le calendrier des mesures pour le badge en question, pour le relais actuellement associé. Ainsi, le passage du badge ne déclenchera pas le relais. Par contre, tu laisses bleu l'appel http "RFID..."
2/ Dans eedomus, tu vas sur le périphérique "Doorbird - Commandes" et tu y crées une nouvelle macro nommée "Ouverture Relais 1 dans 10s" : Attendre 10 secondes puis Opendoor #1
3/ Dans eedomus, tu crées une règle qui fait :
- Si Doorbird - Events devient maintenant "RFID..."
Alors Doorbird - Commandes / Lancer macro "Ouverture Relais 1 dans 10s".
