Portier Dahua VTO21111
et assistants vocaux
Re: Portier Dahua VTO21111
Messagepar pmachat » 23 Avr 2020 22:12
Comme vous l'avez probablement déjà identifié, il y a un bug au niveau du service FTP du VTO 2111 :(
Il s'avère que lors de la connexion au service FTP, il y a une erreur de chemin. Au lieu de partir du chemin /home/user, l'appli essaie de faire le transfert depuis la racine.
Pour contourner ce bug, il est possible de créer un lien symbolique du dossier "8801" de la racine vers le dossier /home/"ftpuser"
( commande sur Raspberry sudo ln -s /home/ftpuser/8001 /8001 ) :D
J'ai transmis l'info au service support de Dahua. A voir si cela changera
En souhaitant que cela puisse servir à d'autres en attendant
PM
pmachat
Messagepar Nemo » 24 Avr 2020 17:28
Bonjour PM,
enfin quelqu'un qui semble avoir mis le doigt sur notre problème de FTP. Le mien a bien fonctionné pendant 2 ans puis ne veut plus rien savoir.
Comme je ne suis pas un expert je comprends le principe de l'anomalie que vous décrivez mais je ne sais pas ou modifier pour y remédier; je n'utilise par de Raspberry dans ma configuration; j'uploadais directement sur mon compte Eedomus. J'ai essayé d'uploader sur mon Synology, en local donc, sans plus de succès. Pouvez-vous m'en dire plus en tenant compte de ma configuration soit sur Eedomus, de préférence, soit sur Synology (DS213)?
Nemo
Nemo
Messagepar pmachat » 27 Avr 2020 19:15
Malheureusement, je ne connais pas le Synology et Eedomus. :(
Est-il possible de faire un lien vers un fichier sur ces systèmes soit via les interfaces web soit en ligne de commande ?
Si oui, cela devrait marcher de façon similaire.
Bon courage
PM
pmachat
