Multiroom Raspberry Max2play et diffusion UPnP
et assistants vocaux
Re: Multiroom Raspberry Max2play et diffusion UPnP
Messagepar Nikkos29 » 04 Nov 2016 13:49
Salut
Root: pi
Passwd : raspberry
Pour appliquer les droits utilisateur tu tapes la commande su quand tu es identifié et il te demande le passwd administrateur qui est max2play !
Voilà! J'espère que ça fonctionnera
Nikkos29
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 14:09
non ça ne marche pas, j'ai la version Squeezeplug (Raspberry Pi).
fred54
Messagepar xianghua » 04 Nov 2016 14:13
fred54 a écrit:non ça ne marche pas, j'ai la version Squeezeplug (Raspberry Pi).
Squeezeplug est abandonné et remplacé par Max2play.
Si c'est une nouvelle config, pourquoi ne pas partir sur Max2play à la place?
xianghua
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 15:02
Ben en fait le tuto que je suis de aurel (http://www.domo-blog.fr/comment-install ... raspberry/)utilise cette version mais quel est la différence entre les deux? moi c'est juste pour écouter la radio dans la salle de bain en fait.
J'ai installé LMS sur mon nas synologie et j'ai besoin d''un player.
fred54
Messagepar xianghua » 04 Nov 2016 15:06
fred54 a écrit:Ben en fait le tuto que je suis de aurel (http://www.domo-blog.fr/comment-install ... raspberry/)utilise cette version mais quel est la différence entre les deux? moi c'est juste pour écouter la radio dans la salle de bain en fait.
Installes max2play, ce sera plus simple.
Connectes toi à l'IP de Max2play via ton navigateur web, installes le client LMS via la page web de max2play.
Va sur ton serveur LMS (http: //ip_de_ton_nas:9002) et connectes ta "nouvelle" squeezebox (en haut à droite)
xianghua
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 15:25
ok je vais essayer, merci
fred54
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 16:59
ok, ça marche. Donc sur eedomus j'ai crée un actionneur http.
en var 1 j'ai mis l'adresse du LMS IP DU NAS:9000 et pour la valeur ?
Sur les captures d'écran sur la première page je vois qu'il fait appel a une play list, il faut la créer dans le LMS ou je peux directement faire une adresse avec la radio comme mon karotz
http://[VAR1]/cgi-bin/sound?url=http://rfm-live-mp3-128.scdn.arkena.com/rfm.mp3 mais en la modifiant pour le LMS en diffusant sur le player?
fred54
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 17:08
Je viens d’essayer ça sur un effet sonore qui tourne en boucle mais ça marche pas
http://IP DU NAS:9000/status.html?p0=pause&player=ADRESSE MAC PLAYER
fred54
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 17:17
ok , j'arrive a écouter une radio sur player, :mrgreen:
Comment ajouter une radio sur une playlist dans lms ?
fred54
Messagepar Nikkos29 » 04 Nov 2016 17:48
Salut
Connecte toi sur l'interface Web de ton LMS, ensuite tu lances la lecture de la radio et tu fais enregistrer en bas à droite tu nomme la playlist "Virgin" par exemple.
Après tu peux faire appel au nom de la playlist dans tes requêtes http
Nikkos29
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 18:05
J'ai enregistré ma radio et je l'ai renomé RFM, j'ai essayé la commande
http://192.168.2.247:9000/status.html?p ... b:47:49:f8
ou pause
cela ne marche pas il doit y avoir une erreur dans ma commande???
fred54
Messagepar Nikkos29 » 04 Nov 2016 20:28
fred54 a écrit:J'ai enregistré ma radio et je l'ai renomé RFM, j'ai essayé la commande
ou pause
Essaie en remplaçant l'adresse MAC par l'IP du player Raspberry . Moi j'ai eu ce problème ça ne fonctionnait pas en MAC
Teste aussi ta commande dans un navigateur web
Sinon ton adresse est ok
Nikkos29
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 20:51
Non, ça ne fonctionne pas non plus . Dans un navigateur il me dit que le nas n'autorise pas la connexion ,en remplaçant 9000 par 9002 j'ai l 'accee et j'e vois l'état de la squezeebox
fred54
Messagepar Nikkos29 » 04 Nov 2016 21:48
Comme te l'a dit Xianghua, le mieux est d'installer le serveur LMS directement sur le raspberry via l'interface web Max2play. Ensuite pointer sur ton NAS pour rechercher ta musique.
Avec LMS sur le raspberry normalement pas de soucis de droits d'accès...
Nikkos29
Messagepar fred54 » 04 Nov 2016 21:57
Je vais essayer donc le serveur et le player auront la même IP du coup?
fred54
Messagepar Nikkos29 » 04 Nov 2016 23:07
Tout à fait!
Nikkos29
Messagepar xianghua » 05 Nov 2016 07:20
Perso pour lancer une playlist, je passe par l'URL suivante:
http://[VAR1]:[VAR2]/plugins/Favorites/index.html?action=play&index=1&player=[VAR3]
l'index=1 dans l'URL permet d'aller chercher la première playlist enregistré dans LMS (le parametre player n'est pas obligatoire si tu n'as qu'une seule squeezebox)
Tu trouveras toutes les commandes par URL ici http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -http.html
xianghua
Messagepar fred54 » 05 Nov 2016 21:22
j'ai installé le serveur sur le raspi mais quand je clique sur open squeezebox serveur webadministration, il me dit 192.168.2.22 n'autorise pas la connexion. pourtant le Status: Squeezebox Server is running with processID 38. j'ai oublié quelques chose?
fred54
Messagepar Nikkos29 » 05 Nov 2016 23:29
Salut
L'adresse du navigateur est bien 192.168.0.22:9000 ??
Nikkos29
Messagepar fred54 » 06 Nov 2016 08:23
oui c'est ça
fred54
