Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
et assistants vocaux
Re: Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
Messagepar iparent » 06 Oct 2017 10:13
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai vu mais je voulais être sur car c'est une box somfy et il s'agit de volets velux.
C'est une solution simple et qui va m'éviter mon monter les escaliers pour ouvrir ou fermer ces volets.
Bon, il va falloir aller sur Jeedom.
Eedomus+ - Zwave - Enocean - Station météo Netatmo - Karotz - Caméras IP - Ecodevice - Philips Hue - 2 Rpi B+ - 1 Rpi 2
iparent
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 10:20
iparent a écrit:Merci pour ta réponse.
Ce qui importe, c'est que nos volets (Velux ou Somfy) utilisant le protocole IOHomecontrol soient commandés par la box Tahoma ou Connexoon.
J'ai des volets type SSL Vélux et ils sont pour le moment pilotés par les télécommandes Velux et la box Connexoon de Somfy.
Messagepar iparent » 06 Oct 2017 10:23
J'ai 2 volets solaire SSL et un volet SSL non solaire.
Déjà si je peux les commander via l'appli sans avoir à monter, cela serait déjà cool.
Après, reste à attendre une compatibilité eedomus.
Il va y avoir la solution Netatmo mais celle ci fonctionne déjà !
Je vais sans doute tenter cela. :D
iparent
Messagepar iparent » 06 Oct 2017 10:39
Ta box Connexoon est proche de tes volets Velux ?
iparent
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 10:44
A 2 mètres du plus près et à 5 mètres du plus loin avec un mur en parpaing entre les 2.
Messagepar anne-marie » 07 Oct 2017 07:37
Allez, je vais me laisser tenter par cette connexoon. Tans pis si je dois pour l'instant me contenter d'une appli dédiée.
Tu ne nous oublies pas Pierre? :D
Messagepar DomotiFred » 07 Oct 2017 08:09
C'est vrai Pierre, ne nous oublie pas, même si je sais que tu as beaucoup de boulot ;-)
Messagepar yann69 » 07 Oct 2017 18:11
et avec ça ya pas moyen de faire quelque chose
http://my-domotique.com/store/domotique ... ntrol.html
yann69
Messagepar DomotiFred » 07 Oct 2017 18:13
Non, c'est pour la nouvelle box ubiwizz totalement fermée et sans API ouverte il me semble
Messagepar iparent » 09 Oct 2017 09:33
Bonjour DomotiFred,
je me pose la question, pour des raisons éthernet, crois tu que je peux mettre cette box avec deux dalles entre elle et les volets velux ?
Seb
iparent
Messagepar DomotiFred » 09 Oct 2017 10:06
Tu parles de 2 dalles de béton ? Je t'avoue que dès que c'est du sans fil, j'ai un doute.
As-tu testé la portée avec ta télécommande vélux pour commencer ?
Messagepar freds13 » 10 Oct 2017 09:26
Je ne comprends pas trop comment Ubiwizz a fait pour développer une extension sur le protocole iO.
Ils ont signé un partenariat avec les groupes ayant développé ce protocole ?
Car il est censé être fermé donc une société tierce ne peut pas faire du iO, ou alors ils ont trouvé la source du fonctionnement iO et l'ont implémenté ? Dans ce cas cela veut dire que d'autres peuvent aussi le faire...
freds13
Messagepar freds13 » 10 Oct 2017 09:30
Ah en fait j'ai trouvé ma réponse tout seul !
Overkizz fait en effet partie du groupe iO :
http://www.io-homecontrol.com/index.php/fr/les-marques
:roll:
freds13
Messagepar DomotiFred » 10 Oct 2017 09:32
En effet, UBIWIZZ est une marque pour l’habitat connecté du fabricant Français Decelect.
La solution repose en partie sur un contrôleur domotique (passerelle/box) « WizzBox » développé par la société Overkiz (Filiale de Somfy).
Messagepar freds13 » 10 Oct 2017 09:56
Hello Fred !
J'ai trouvé ça aussi :
https://www.somfy.fr/produits/domotique ... tee-tahoma
C'est prometteur, pas pour l'ouverture du protocole iO, mais au moins pour la communication un peu plus directe avec les box Tahoma ou Connexoon.
Il faut que je me renseigne sur ce qui existe au niveau Eedomus/IFTTT.
freds13
Messagepar DomotiFred » 10 Oct 2017 11:02
J'ai déjà regardé.
Pour le moment, il n'y a rien concernant IFTTT et Tahoma/Connexoon.
Tu me diras, l'automne vient juste de commencer ;-)
Messagepar freds13 » 10 Oct 2017 13:22
Oui tachons de rester patients (encore !) :)
Par la suite si en "Action" dans IFTTT on peut déclencher des choses sur la Tahoma/Connexoon, il n'y aura qu'à faire la partie "Trigger" avec la Eedomus.
Je n'ai pas vu dans une règle Eedomus comment déclencher un appel HTTP/HTTPS comme action, c'est possible simplement ou il faut passer par un script ?
freds13
Messagepar DomotiFred » 10 Oct 2017 13:48
freds13 a écrit:Oui tachons de rester patients (encore !) :)
La, c'est du ressort du "B A BA" eedomus.
Il faut créer un actionneur http dans le menu configuration de l'eedomus et y ajouter des valeurs déclenchant des appels http :
http://doc.eedomus.com/view/Actionneurs_HTTP
Messagepar freds13 » 10 Oct 2017 17:05
DomotiFred a écrit:La, c'est du ressort du "B A BA" eedomus.
Effectivement, super simple ! (je débute tout juste depuis une semaine, je découvre chaque jour !)
freds13
Messagepar anne-marie » 10 Oct 2017 19:18
J'ai reçu ma connexoon :D J'ai installé l'appli connexoon windows. J'ai 2 vélux motorisés et 3 stores (tous solaires)
Comme je ne suis pas sur place avant vendredi, je ne peux pas tester.
Déjà je vois que c'est de l'ethernet, donc je ne vais pas pouvoir la mettre n'importe où.
Çà dialogue avec la télecommande KLR200?
